保证继电保护装置的可靠性
保证继电保护装置的可靠性
保护装置不可靠的原因可能是它做得质量不够高,或者是继电保护装置本身的动作原理不可靠。
为了保证保护装置的可靠性必须注意以下个点:
1.
保护装置应当用质量高的和动作可靠的继电器来实现
2.
继电保护测试仪的接线图应当尽可靠简单,同时用尽可能少的继电器和接点
3.
保护装置的安装应当可靠,就是说应当避免保护装置接线中的断线、导线间的短路和接地、应避免与机械震动而引起继电器的误动作,以及接线中接点可能发生的错误链接等。
4.
在保护装置中采用的所有辅助元件,如连接端子,连接导线等都应当是可靠的
很好的微机继电保护测试仪对保证保护装置棵可靠的工作起着重要的作用。对所有保护装置的情况应作定期检查,并且在可能条件下,利用专门的装置不断的监视个别元件的完整性,当被监视元件出现故障时发出信号。这种监视装置设于,例如,熔断器及与其类似的元件。
前苏联在近几年内特别注意于简化保护装置和拟制新的简单的继电保护接线图的工作。根据简单原理作成的具有简单接线图的保护装置,最能保证可靠工作和不拒绝工作。因此,当拟制和设计保护装置时,不应该根据可能性很少的故障和稀有的运行方式,对它的灵敏度及选择性提出过分的要求。满足毫无根据的要求会使保护装置复杂和降低它的可靠性。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html
