STM32——USB详细使用说明(6)
STM32——USB详细使用说明(6)
usb_core.c的文件里面,这里只是选取了GETDESCRIPTOR
的程序部分,其他的部分删除了
void Data_Setup0(void)
  uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);
  RESULT Result;
  uint32_t Request_No =pInformation->USBbRequest;
  uint32_tRelated_Endpoint, Reserved;
  uint32_t wOffset, Status;
  CopyRoutine =NULL;
  wOffset = 0;
                         //看标准请求码格式就知道了
   if (Request_No ==GET_DESCRIPTOR)
//pInformation->USBbmRequestType是下面的两种标准请求或设备请求
    if(Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT))
     uint8_t wValue1 =pInformation->USBwValue1;
//高一字节得到描述表种类一共有5种
     if (wValue1 ==DEVICE_DESCRIPTOR)
//设备描述
       CopyRoutine = pProperty->GetDeviceDescriptor;
     else if (wValue1 == CONFIG_DESCRIPTOR)
       CopyRoutine = pProperty->GetConfigDescriptor;
//配置描述
     else if (wValue1 == STRING_DESCRIPTOR)
       CopyRoutine = pProperty->GetStringDescriptor;
//字符串描述
  if(CopyRoutine)
   pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset =wOffset;
//本子程序的wOffset是0
   pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;//使指针pInformation
->Ctrl_Info.CopyData指向CopyRoutine
   (*CopyRoutine)(0);
//第一次执行时Length=0 返回的是有效数据的长度存储到pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength
    Result =USB_SUCCESS;
  else
//如果标准请求不存在 看类 厂商请求中是否有
    Result =(*pProperty->Class_Data_Setup)(pInformation->USBbRequest);
    if (Result== USB_NOT_READY)
     pInformation->ControlState =PAUSE;
     return;
  if(pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength ==0xFFFF)   //如果字符的长度是0xffff
   return;
  if ((Result == USB_UNSUPPORT) ||(pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength == 0))
   pInformation->ControlState =STALLED;
   return;
  if(ValBit(pInformation->USBbmRequestType,7))                                      //D7表示数据传输方向1:设备向主机
    __IOuint32_t wLength = pInformation->USBwLength;
   //设置使其为USB主机设置的长度  本程序HID 鼠标 pProperty->MaxPacketSize是0x40
    if(pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength>wLength)
   //字符的长度大于主机要求的长度
     pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength =wLength;
                                       //将其设置为主机要求的
    else if(pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength<pInformation->USBwLength)
//字符的长度小于主机要求的
     if (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength<pProperty->MaxPacketSize)
        //如果字符的长度长度小于每包数据最大字节数
       Data_Mul_MaxPacketSize = FALSE;
     else if ((pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength %pProperty->MaxPacketSize) == 0) //如果是其整数倍
       Data_Mul_MaxPacketSize = TRUE;
   pInformation->Ctrl_Info.PacketSize =pProperty->MaxPacketSize;
   DataStageIn();
else                            //主机向设备
   pInformation->ControlState = OUT_DATA;
   vSetEPRxStatus(EP_RX_VALID);
  return;
继承事业,薪火相传
