STM32 USB虚拟串口(2)
STM32 USB虚拟串口(2)
好了现在所需要的文件我们以复制完了。这里先讲一下DEMO程序的主要工作流程:图6
         由上图可知,PC通过虚拟串口发送数据到STM32 usb口,STM32再通过usart1发送数据到PC串口。我们做项目时,只用USB虚拟串口即可。所以我们现在需要把串口发送部分删除。把USB做为一个COM口来使用。我们要如何使用这个USB口呢?demo中是把USB发送数据做了一个缓存,先把要发送的数据存入缓存中,然后由USB自动发送出去。而接收部分是直接通过串口透传。我们在应用时就需要用到两个FIFO,1是发送,这个和demo方式是样;2是接收,接收也做一个缓存,我们通过查询来判断是否收到新数据。这下大家应该明白为什么使用两个FIFO了。 我这里有写好的FIFO库函数可直接使用Queue.c文件。
         现在开始修改:
1,stm32_it.c 更名为usb_it.c删除无用代码,只保留usb中断函数,和唤醒函数。代码如下:
代码1
[url=][/url]
1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 2 #include "hw_config.h" 3 #include "usb_lib.h" 4 #include "usb_istr.h" 5 6 7 /******************************************************************************* 8 * Function Name  : USB_IRQHandler 9 * Description    : This function handles USB Low Priority interrupts10 *                  requests.11 * Input          : None12 * Output         : None13 * Return         : None14 *******************************************************************************/15 #if defined(STM32L1XX_MD) || defined(STM32L1XX_HD)|| defined(STM32L1XX_MD_PLUS)|| defined (STM32F37X)16 void USB_LP_IRQHandler(void)17 #else18 void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)19 #endif20 {21   USB_Istr();22 }23 24 /*******************************************************************************25 * Function Name  : USB_FS_WKUP_IRQHandler26 * Description    : This function handles USB WakeUp interrupt request.27 * Input          : None28 * Output         : None29 * Return         : None30 *******************************************************************************/31 32 #if defined(STM32L1XX_MD) || defined(STM32L1XX_HD)|| defined(STM32L1XX_MD_PLUS)33 void USB_FS_WKUP_IRQHandler(void)34 #else35 void USBWakeUp_IRQHandler(void)36 #endif37 {38   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);39 }
继承事业,薪火相传
