13192EVB(HCS08)上载应用程序遇到的问题
- 女
13192EVB板,想往板子上装开发套件里光盘上提供的S19文件
1。用BOOTLOADER方式的时候,在TEST TOOL里选择S19(rang test _tx)文件,点击UPLOAD,下面的进程条全满后消失。按要求按了一下板子上的reset键,出现对话框:
“Invalid applicaton
use the “burp”to clear the flash”
后来用命令行的BOOTLOADER,选择参数-E再次上载程序,命令执行结果是程序已写入flash,但板子还是没有反应。
2。用USB MULTILINK 时,在debugger界面下点击load application,打开一个S19文件,然后出现对话框
“error while writing to 1080..1280。
information:no memory at this address。”
只按说明文档设置了 set target(没有看到说明文档上说应该出现的ICD-connection assistant对话框)
两块板子反应一样,上载其他例程也是同样的问题,只有rang test_rx除外。不知道这是什么原因,请大虾指点。谢谢
[此贴子已经被作者于2005-9-4 12:29:12编辑过] |
先说BDM的情形。用Multilink的时候,要设置好target,例如MCU选择GT60,codewarrior的编译的target选择13192EVB。BDM Multilink的接头不要插反了,如果正常的话应该没什么问题的。
对于用bootloader方式,需要板子中预先烧有ptc字样的s19文件,或者烧写13192EVB with loader编译后的s19文件,然后用test tool烧写的应用文件也要含有with loader |
