Bootable与Downloadable的区别
工程有两种格式:Bootable和Downloadable。第一种经编译后生成的映象文件已经包括了Vxworks内核,可直接在目标板上完成自启动、装入内核并运行应用程序。所以一般作为生产用映象。第二种则只是纯粹的动用程序,生成的映象文件不包括Vxworks内核,一般为.Out格式文件,所以不能在目标板上自动运行。它要求目标板上要有固化的Bootrom通过网络或串口下载Vxworks内核到目标板,并建立相关的运行环境。然后通过宿主机上的Target Server下载到目标机上运行。所以它一般用在工程调试阶段。
