在VMWare上安装VxWorks操作系统(2)
制作引导磁盘
现在开始制作VxWorks系统引导磁盘,用于引导装载VxWorks运行映象。
我们回到“编译网卡驱动程式”一节中所打开的控制台窗口,定位目录到$(WIND_BASE)        argetconfigpcPentium,插入您已格式化好的软盘,然后运行:
mkboot a: bootrom
该命令将在软盘上建立VxWorks系统引导分区,并将引导程式复制到软盘上。
这里再额外向您介绍一个虚拟软盘的工具:RAMDiskNT,他能够在内存中建立一个虚拟的软盘,对于提高VxWorks的启动速度有很大帮助。
配置FTP服务器
这里的FTP服务器用于在系统成功引导后,下载VxWorks的运行时映象。我们这里使用Tornado研发环境自带的FTP服务器。
  • 打开Tornado FTP Server,选择“Security”菜单下的“Users/Rights”子菜单,弹出如下对话框:
当User Name为“target”时,修改“Home Directory”为D盘根目录(此路径由上面的DEFAULT_BOOT_LINE参数决定),同时修改口令为“vxworks”,最后点击“Done”按钮完成修改;
  • 为了便于调试,我们还要打开FTP Server的日志功能。选择“Logging”菜单下的“Logging Options”子菜单,弹出如下对话框,其中除了“Winsock Calls”外,让其他选项全都处于开启状态。
  • 保持FTP Server窗口处于打开状态(这样FTP服务器就处于运行状态)。
创建VxWorks系统
  • 打开您的VMWare Workstation,在File->New菜单下选择创建一个新的虚拟机(Virtual Machine),按照其向导帮助,完成虚拟机的配置。在选择操作系统类型时,选择“Other”,其余选项均使用缺省值就能够了。
  • 完成以上配置后,点击右侧窗口中的“Start this virtual machine”,系统即开始引导运行,如下图所示:
在引导过程中,您会碰到一个7秒钟的等待,以决定是使用缺省的引导参数,还是手动输入引导参数。这里我们选择前者,所以无需做任何工作。
成功引导后,系统会自动从FTP Server下载映象,并开始运行,得到如下画面:
到此,我们已成功的在VMWare上安装了VxWorks操作系统。
需要注意的是,上面的画面会因为选择组件的不同而略微有所不同(例如,假如您没有选择target shell,就不会出现命令行提示符),但一般不会影响后续操作。
