新的FT2232C型USB UART/FIFO电路的特征及应用
摘要:FT2232C是一款USB到UART/FIFO转换电路。文中介绍FT2232C的特性、工作原理及应用领域,给出该电路在各种不同场合的典型应用电路。      关键词:通用串行总线;通用异步收发模式/先进先出;FT2232C  引言  在进行室外信息采集时,需要定位和通信,还需要由传感器进行各种信息的采集,因而需要多个串口。串口扩展已成为系统开发中经常遇到的问题。一般的解决方案是有用串口扩展电路来增加串口。但这种方法采用的电路较多,电路较复杂,且串口连接的设备在使用时插拔很不方便。本文介绍一种新的FT2232C型电路的功能特片并用其进行串口扩展。1 FT2232C介绍  1.1 电路概览  FT2232C是一款USB到UART/FIFO的转换电路,是FTDI公司继第二代FT232BM、FT245BM之后的第三代产品,集成了两片BM芯片的功能。电路要用48-LD LQFP封装。  FT2232C具有两个多用途的UART/FIFO控制器,可分别配置成不同的工作模式。一个USB下游端口转换成两个I/O通道,每个I/O通道相当一个FT232BM或FT245BM,可以单独配置成UART接口或者FIFO接口。通过对外挂EEPROM的配置,FT2232C还提供一系列新的操作模式,如多协议同步串行机接口,这是专为同步串行协议如JTAG和SPI总线设计的。还有同步位宽模式、CPU风格的FIFO模式、多协议同步串行机接口模式、MCU主机总线竞争模式及快速光隔离串行机接口模式等。此外,该电路的驱动能力有很大提高,能够输出较之通常电路3倍的功率,这使得多个电路可能共享总线。  使用FTDI公司提供的虚拟串口(VCP)驱动,对外围接口的使用就像使用PC的标准串口一样。许多现有软件经过简单重新配置即哥与虚拟串口相接,应用程序与电路间的通信与PC的COM口通信相同。    1.2 电路的特征  ●只需添加简单配置电路,便可实现由单电路到双通道串/并口的转换;  ●芯片上集成了全部USB处理协议,使用时不需要另外编写USB固件程序;  ●2个I/O通道(A/B)相互独立,可配置成2个5V、2个3.3V或一个5V、一个3.3V的逻辑I/O接口;  ●UART接口支持7或8位数据位,1/2位停止位,奇校验/偶校验/标志位/空位/无奇偶校验;  ●发送数据的速率为300"1Mb/s(RS-232)或3Mbs(TTL、RS-232/RS-485);  ●接口模式和USB描述字符可在外部EEPROM中进行配置,还可以在板子上通过USB对EEPROM进行配置;  ●4.35V"5.25V的单电压工作范围。
继承事业,薪火相传
