Zedboard学习——流水灯设计三(继续添加IP核)
流水灯实验中需要添加三个IP核~下面~我们继续添加IP核~
12.如果想了解内部的详细结构和进行接口配置,可以双击ZYNQ7 Processing System核,(此实验不需要设置,如果想直接进行下一步实验可以直接跳到步骤16
13.等待软件运行,运行后的界面为:
14.单击左侧对应内容可以进行接口配置:
15.单击OK完成配置;
16.继续添加IP ,单击左侧的Add IP图标:
17.在目录Search中输入AXI GPIO;
18.双击AXI GPIO添加;
19.继续添加IP,单击左侧的Add IP图标,在目录Search中输入AXI BRAM Controller:
20.双击AXI BRAM Controller,完成添加;
21.继续添加IP,单击左侧的Add IP图标,在目录Search中输入Block Memory Generator:
22. 双击Block Memory Generator,完成添加;
23.右键单击Block Memory Generator,选择Customize Block:
24. Mode处选择BRAM Controller,Memory Type处选择True Dual Port RAM:
25.单击OK完成设置;
26.连接the Block Memory Generator to the AXI4 BRAM Controller
27.Run Connection Automation 选择 /axi_gpio_0/S_AXI:
28.单击OK,完成此部分的连接;
29. Run Connection Automation again, 选择/axi_gpio_0/GPIO;
30.选择leds_8bits,单击OK;
31.Run Connection Automation again, 选择/axi_bram_ctrl_0/S_AXI;
32.单击OK;
33. 修改the range of the AXI BRAM Controller to 64K:
34. 单击File选择Save Block Design保存设计(也可以直接Ctrl+S)
到这里我们需要的三个IP核就添加并且连接完成了~
