» Vivado+Zedboard之ARM_BTN8_LD9(三)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-7 19:51
继续上面流程~开始硬件封装部分~
1.3
硬件处理
1. Tools >Validate Design
2
.等待软件运行,运行后的界面如下:
3.
单击
OK
4.
右键顶层设计文件
LD9_i
点击
Generate Output Products
5.
单击
Generate
,等待软件运行,运行完成后,右键顶层设计文件
LD9_i
点击
Create HDL Wrapper
6
.单击
OK
7.
单击
Generate Bitstream
,单击
Yes
,首先进行分析综合和实现
这里也可以直接先点击
Run Synthesis
,然后点击
Run Implementation
,然后再点击
Generate Bitstream)
需要等待运行的时间比较长,本机大概需要
8
分钟;
8.
运行完成后,会自动弹出对话框,选择
Open Implemented Design
,单击
OK
9.
运行完成后的界面如下:
10.
在关联到
SDK
时,需要将
Package
和
Device
都打开,如果运行后只是自动打开了
device
,需要
Open Synthesized Design
来打开
Package
11.
单击
NO
,将
Package
和
Device
同时显示出来;
打开后的界面如下:
12.
用
micro-usb
线连接
PC
和板的
JTAG
口
打开
Zedboard
板的电源,如下图所示,打开电源之后
POWER
灯会亮;
13.
单击
Hardware Manager
中的
Open Target
,这里因为曾经在本机上使用过
Zedboard
,所以会直接显示出
Localhost
,如果是第一次连接
Zedboard
,要单击
Open New Target
(如果直接显示出Localhost,可以直接点击Localhost进行步骤18)
14
.单击
Next
;(如果
hardware manager
中找不到硬件板,这是由于在任务管理器的进程中,
hw_server.exe
进程一直在执行,需要将其关掉,如果关了之后还检测不到硬件板,则需要关机之后再开机便可;)
15.
选择
Local server
,单击
Next
16.
软件会自动检测出
Localhost
,选择后单击
Next
17.
单击
Finish
,自动
Open Target
18.
单击
Hardware Manager
中的
Program Device
,单击
xc7z020_1
19.
单击
Program
将比特流烧写到
ZedBoard
板上;完成后板上的
DONE
蓝灯会亮:
20.
单击
File
中的
Export
,单击
Export Hardware
21.
单击
OK
22.
单击
File
中的
launch SDK
23.
单击
OK
这样在
Vivado
中的操作就完成了,软件会自动打开
SDK:
这样~Vivado部分的设计就完成了~下面是SDK的设计哟~
