ARM Cortex A8/A9核心性能对比(3)
Cortex-A8/Cortex-A9(报价 参数 评测 图库)硬件指标PK(一)   在大概了解了AMR公司Cortex-A系列处理器各自的市场定位以后,我们可以简单地把Cortex-A9理解为Cortex-A8的双核升级版。这样的说法可能不足以准确地反映出Cortex-A9在各方面的技术升级,但是可以让我们的对比更加直观。
  从AMR公司的官方数据中我们可以看到,Cortex-A9和Cortex-A8两款处理器都具备诸如Thumb-2、Jazelle-RCT等可以实现降低功耗、节省内存占用空间的技术,但是在三个关键技术指标上,Cortex-A9架构的双核处理器要具备明显的优势。
  首先,Cortex-A9单核CPU的计算能力是要优于Cortex-A8处理器的。Cortex-A9的单独内核的CPU每MHz处理能力可以达到2.50DMIPS*,而Cortex-A8的峰值只能达到2.50DMIPS。
  (*DMIPS是用来衡量计算机芯片整数计算能力的单位。MIPS:Million Instructions executed Per Second,每秒百万条指令,用来计算同一秒内系统的处理能力,即每秒执行了多少百万条指令。D是Dhrystone的缩写,他表示了在Dhrystone这样一种测试方法下的MIPS)
  避开专业性不谈,根据上面()中对于DMIPS的介绍,我们也可以直接得出一个结论,就是DMIPS数值越大,CPU的数据处理能力越强。也就是说如果单纯用数学计算的角度来看的话,Cortex-A9双核处理器的数据处理能力已经是Cortex-A8的2.5倍了。
继承事业,薪火相传
