流量传感器从结构上来分类
流量传感器从结构上来分类
流量传感器是一种常用的传感器,主要是用于介质的流量的测量。流量传感器的分类有很多种,尤其是流量传感器可以因为不同的性质分可以分为好几种。
按流量传感器的结构形式来分可以分为:叶片(翼板)式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式等几种。
1、分流旋翼式流量传感器主要用于测量气体流量,它具有体积小、重量轻、水平垂直都可安装的直接安装的有点。
2、流体振动式流量传感器有涡街流量传感器和旋进式流量传感器两种类型。这是种新型的流量传感器,在将来很有发展前途。转子式流量传感器是种面积流量传感器,它有转子和锥形管所组成,转子的高度就是流量读数。往复活塞式流量传感器象一个容器,可以测量累计的流量。它几乎不受流体性质的影响而且精度很高。
3、涡轮式流量传感器是通过测量涡轮转速来读出流度,进而转化成流量。水表就是一种典型的涡轮式流量传感器。
4、电磁式流量传感器是基于电磁感应原理做成的,所以不能用于磁性流体的场合。以上几种流量传感器都是速度式传感器。
5、冲击板式流量传感器可以测量固定流量,它由冲击板和流量仪所组成,一般所测物体的单个重量不超过冲击板重量的百分之五。
6、热动式流量传感器是通过测量温度变化来测量流量的传感器,它先把流体加热,这样流动过程中会产生温差,加热物体也会产生温度变化,这种温度变化速度可以转化成流速。
7、旋转式活塞流量传感器是在有压力差的情况下致使活塞运动,活塞的速度跟流量成正比,然后通过转化测量总流量。
8、差压式流量传感器是利用伯努利定律制作而成的,被测流量由节流变送器输送到压力传输通道,再到压力差传感器直到信号输出。
流量传感器对安装和使用的要求严格,只有正确的安装和使用技术让能让流量传感器在使用的过程中测量准确。通过以上的分类,朋友们是不是对流量传感器了解的更多了呢?希望通过以上可以更好的帮助用户们选择流量传感器,如需要深圳中航电脑智能系统的帮助选择,可以直接联系400-006-7908  QQ1773748839
