单节/双节锂电池专用充电芯片HT6292
概述
HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mAHT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。 HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HT6292 采用TSSOP-16封装。
特性
完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
极低的热消耗
集成MOSFET、内置电流检测
不需要外接反相保护二极管
可编程充电电流控制,最大达800mA
芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
可以配置为单节或双节锂电池充电
短路检测、保护
● USBAC适配器电压输入可选择
工作环境温度范围:-30℃70℃
小型TSSOP-16封装
需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系
生,15800915273kobe10152006@126.com
同时我公司提供各种充电方案设计以及充电器的开发和生产。
深圳华太电子,www.huatai-ic.com
