usb2.0全攻略
usb2.0全攻略
支持热插拔技术和高级即插即用功能,这样用户可以方便的在计算机上添加外设,而且USB接口不使用IRQ的中断控制以及输入输出的地址资源,最多可以连结127个设备。另外USB接口最大的优点就是速度快,尤其是运用在打印机、扫描仪等设备上,它可以显著提高用户的工作效率。随着全新的USB 2.0规范诞生,输入/输出的带宽得到了显著扩展,从而会进一步刺激USB外设的发展。那么USB2.0技术规范有些什么特点,能给我们带来哪些好处呢?鉴于目前USB 2.0插卡和外围设备大量涌现,我们有必要让大家对USB 2.0有一个全面的了解。
什么是USB 2.0
USB 2.0(通用串行总线)是一种计算机外设连接规范,由PC业的一系列龙头老大联合制订,包括康柏、惠普、英特尔、Lucent、微软、NEC和Philips。USB2.0在现行的USB1.1规格上增加了高速数据传输模式。在USB2.0中,除了USB1.1中规定的1.5Mbit/s和12Mbit/s两个模式以外,还增加了480Mbit/s(60MB/s)这一“高速”模式。由于增加了高速模式,将会使USB的应用范围得到进一步扩大。由于总线的整体传输速度提高,即使同时使用多个设备也不会导致各设备的传输速度减慢。
要实现USB2.0需要得到硬件和软件双方的支持。除了电脑中安装的Host Controller等设备以及内置于集线器的控制芯片需要支持2.0版本外,另外还要在操作系统中安装驱动软件。USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突。但是数据处理上则有快有慢,将一个USB2.0规格的外设与一台只有USB 1.1规格的电脑相连,其结果只能让该设备运行于USB 1.1模式下,传输速率也只能降低到12Mbps。
目前来说,我们常见的系统有三种不同的芯片来支持USB 2.0接口:来自威盛(VIA)的VT6202和NEC的D720100AGM两款芯片是专门为支持USB 2.0设备而设计的芯片产品,多用于集成在主板上,也被单独制作成USB 2.0控制卡,供早期电脑使用;而来自Intel的FW82801DB芯片则是一款多用途ICH4芯片,配合Intel的i845E、i845G、i845PE、i845GE等芯片组使用。
  另外,在软件方面,操作系统对USB2.0的支持程度将直接影响到这个接口的成功与否,目前Microsoft将只在Windows XP及Windows2000上支持USB2.0驱动程序,这些驱动程序使用者 可以www.usb.org网页上下载。不过一些USB 2.0 PCI卡的生产厂商均宣称它们将在Windows 98上支持USB2.0连接卡及连接器的驱动程序。
与USB 1.1相比较
USB2.0将连接的速度从USB1.1的12MBPS提高到480MBPS,为下一代电脑周遍设备的升级换代提供了可能。USB2.0与USB1.1完全兼容,两者之间的转换对最终用户来说是无缝的。事实上USB2.0和USB1.1使用同样的连接线和接头。只是如果你将一个USB 1.1设备与一个USB 2.0设备相连,你会发现它的速度只能达到USB 1.1的标准。既然没有兼容问题,而且规格中也没有涉及到电源供电问题,那么唯一的差异就表现在突出的速度改变上:USB 1.1的最大传输速率为12Mbps,而USB 2.0的最大传输速率高达480Mbps!USB2.0给周边设备供应商提供了提升USB设备功能的机会,而且使得他们的产品可以适应市场上大量的支持USB设备的PC,USB2.0还有可能引领新的PC周边设备的创新和开发。
  随着新标准的推出,用户马上就可享受更快的宽带Internet连接、分辨率更高的电视会议摄影机、下一代的打印机和扫描仪以及更快的外置存储设备。此外,USB 2.0也使现有技术能发挥出更高的效率。记得一年前,笔者曾经对一块容量为10GB的外置硬盘进行过测试,结果发现硬盘所采用的USB 1.1接口技术成为数据传输的最大障碍,过长的等待时间以及迟钝的反应速度令我们几乎无法忍受。而如今,一分钟之内,1GB的数据即可通过USB 2.0从PC硬盘备份到便携存储设备上,而USB 1.1则需半小时。USB 2.0可以将下载数字照片的时间从USB1.1的几分钟缩短到USB2.0的几秒钟;扫描仪数秒内即可通过USB 2.0完成一张高分辨率的数字图像的扫描,而USB 1.1则需要几分钟。此外,更高的宽带技术可以提供PC用户更多的应用,比如数码影像的生成,互联网游戏,这些都需要完善的高速的周边设备能够平稳的运行。USB2.0更高的速率也使得新周边设备的产生有了可能。
USB2.0最潜在的应用场所
USB2.0数字摄像头将会进一步增强其在视频会议中的实用性和易用性。USB2.0能够提供更高质量的图像和,更高的帧数,从而能够更好的胜任Internet应用和视频捕捉。USB2.0视频捕捉适配器将会使市场上非常受欢迎的产品。USB2.0的高带宽使这种新型的适配器录制高质量的视频成为可能。而在USB1.1标准上是绝对不可能实现的。
USB2.0扫描仪将会具备和SCSI扫描仪和FireWire扫描一样的高速度,而价格却会非常低。很多厂商都已经开始开发他们的USB2.0标准的扫描仪,包括:Hewlett Packard, MicroTek,PlusTek和其他一些厂商。
USB2.0的存储设备在高速存储方面成为一个新的热门。我们将会在市场上见到高速度的移动存储设备,例如便携刻录机、移动硬盘、闪盘存储器等等,USB2.0的DVD-RAM也会出现。
USB2.0直接连接网卡也会成为热门的产品,因为它提供了超过100BASE-T局域网的性能。
两虎相争:USB 2.0与IEEE 1394
USB2.0和1394首先在应用对象上不同。USB2.0的开发组希望USB2.0能够成为大多数PC周边设备的首选连接方式,而IEEE1394的首要目标是影像等消费类电子设备如数码CAMCORDERS,数码VCRS,DVD和数码电视等。人们希望将来USB2.0和1394可以同时应用于消费类的电子系统上。
USB2.0和1394在应用上的不同是缘于目前环境的持续革新。今天,有大量的高速增长的支持USB连接的PC,有上百种可连接到PC上的USB设备投放到市场当中。提高USB的速度,提供简单的USB设备安装路径已经是自然的变革要求。在影像消费电子设备产业中,IEEE 1394已成为一种事实上的连接标准。因此,如果一台PC需要连接到这类设备上,他的连接方式还是IEEE1394。
USB2.0
支持1.5 Mbit/s、12Mbit/s、480Mbit/s的传输速率。
需要USB控制器控制数据传输。
最大连线长度5米。
最多支持127个外部设备。
内部电源供应为500 mA/5V(最大)。
完全兼容USB1.1的设备。
火线(IEEE1394)
支持100 Mbit/s、200Mbit/s、400Mbit/s的传输速率。
工作无需控制器,可以实现对等传输。
最大连线长度4.5米。
最多支持63个设备。
内部电源供应为1.25A/12V(最大)。
唯一对数字摄录机提供支持的电脑总线。
两者各有其优缺点,最大传输速率也十分接近,而且目前两者都各有其相应的市场。
虽然各有所长,但总的来说,这两种技术仍然有许多相近的地方: “USB 2.0”传输速度为每秒480 Mbps,比起IEEE1394每秒400Mbit/s略快,最大传输速率也十分接近。目前,这两大阵营正在为提高各自的技术标准而努力。1394商业协会(The 1394 Trade Association)正在着手制定IEEE 1394b,这是一个在首阶段会将数据传输速率提高到1.6Gbps、而后计划提高到3.2Gbps的新版本。而USB应用者论坛却在忙于完成一个称之为“USB OTG”的规范,该规范将允许支持USB 2.0的设备在不需要PC控制的情况下达到相互连接和交换数据。看来,高速接口标准之争将在这两者之间愈演愈烈。
站在USB 2.0趋势的前端
前面我们已经提到USB OTG,它是USB On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄象机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。
USB技术的发展,使得PC和周边设备能够通过简单方式、适度的制造成本将各种数据传输速度的设备连接在一起,上述我们提到应用,都可以通过USB总线,作为PC的周边,在PC的控制下进行数据交换。但这种方便的交换方式,一旦离开了PC,各设备间无法利用USB口进行操作,因为没有一个从设备能够充当PC一样的Host。
On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现从设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备见的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上,野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡,或者背一个便携电脑。
使用OTG后,不影响原设备和PC的连接,但使得在市场上已有超过10亿个USB接口的设备,也能通过OTG互联。“USB On-the-Go”技术的问世使使得USB 2.0从称霸PC及周边,进而直捣消费电子产品,让IEEE 1394倍感威胁,据资料显示,在产品上安装IEEE 1394功能的成本同安装“USB On-the-Go”大致相当。
展望未来
从1994年11月11日发表了USB 0.7版本以后,USB版本经历了八年的发展,到现在已经发展到了2.0的版本,终于得到广泛的普及应用,如今已经被计算机、游戏机、视听家电等数字产品广泛采用。随着USB 2.0的正式投入使用,USB接口的各类存储设备发展之快让人目不暇接,不仅成熟的USB硬盘伴随着USB 2.0那高达480Mbps的带宽一举突破瓶颈成为人们瞩目的焦点,便携刻录机、闪盘存储器也因为速度的提高而为人们所接受。
我们可以预见,USB的发展将不会停止,越来越高的频率,越来越快的速度,越来越广泛的普及程度将成为未来的USB 3.0甚至4.0努力的方向,同时它也将给电脑制造商带来新的机遇与挑战。或许在不久的将来,OTG技术也成熟起来,各种外设之间也都通过USB互相连通了,一架USB数码相机可以直接向USB打印机传输图片;一部USB扫描仪可以直接向显示器输出图片.....那是多么惬意的事情啊!
