芯谷长期提供SM5905AF系列解密服务,不过,由于芯片解密过程中会存在某些不确定性,而且产品应用不同,解密手法及技术上也会有所不同,因此,我们在解密技术服务中并不承诺100%成功,请客户事先考虑到解密本身的风险性。
该SM5905AF是一种压缩光盘播放机和非压缩式防震记忆体控制器LSI。压缩水平可设置在4层,400万和外部DRAM能够连接到扩展内存到4M位。数字衰减器,软静音和相关功能也纳入。该设备由4.5至5.5 V电源电压范围。
特点
- 2通道处理;- 串行数据输入端
·2补,16-bit/MSB开始,右对齐格式;宽捕捉功能(最多3 ×高速输入速率)
- 系统时钟输入;384fs(16.9344兆赫);- 防震内存控制器
·ADPCM压缩方法;4级压缩模式可选;4位压缩模式2.78秒/兆位
6位压缩模式1.85秒/兆位8位压缩模式1.39秒/兆位;全位非压缩模式0.74秒/兆位
·外部DRAM的配置实用; 4米的DRAM(1米× 4位)
DRAM的内部和外部400万;1 × 4米的DRAM(1米× 4位);只有内部的DRAM 400万
- 压缩模式可选;- 单片机的接口
·串行命令和状态写入读出
·数据残留检测器:;15位操作,16位输出;数字衰减器8位设置
·软衰减器功能;无声衰减级切换;(256 - 23 ms以下步骤切换。)
·软静音功能
无声开在23 ms以下。;直接释放后返回式软静音
·强制静音;- 扩展I / O
微控制器接口,外部控制;用4个扩展I / O引脚
- 4.5至+ 5.5 V工作电压范围;- 施密特输入;所有输入引脚(包括I / O引脚),除了时钟
(系统时钟);- 复位信号消噪;大约3.8 °s或更长(65系统时钟脉冲)连续的低级别重置
- 数字音频接口(DIT)的;- 44 - pin QFP封装(0.8 mm引脚间距)
http://www.sm89jiemi.net/SM59/376.html |
