学习如何用 Spartan-6®FPGA 快速启动嵌入式系统开发问答
- 来自
- 北京
[问:lionbupt] 采用xilinx Platform studio软件在microblaze平台开发时,可否用chipscope进行抓取内部信号。特别是加入自己写得IP模块之后,除了仿真之后,还有什么比较好的手段来调试自己写的IP?谢谢
[答:yanshun] 可以的.
edk裡面有幫助你插chipscope的精靈
[问:liguang169] Spartan-6设计平台采用“开箱即用”设计,具体都包含哪些含有FPGA系统开发所需的软硬件套件?
[答:mankit] Spartan-6 FPGA Embedded Kit 包含ISE套件 Embedded Edition和 SP605開發版
[问:winricky] spartan6 内置的cpu有相应的性能参考指标吗?
[答:yanshun] Spartan6没有內部硬核的cpu, 只支持軟核的mb.
性能方面你可以參考這裡.
http://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/MicroBlaze_Sell_Sheet.pdf
[问:cdneko] 集成式存储控制器,DDR、DDR2等的存储空间都是多少?
[答:yanshun] 這個取決取你外部的memory有多大.
[问:zhuyinchen] Spartan-6 FPGA 集成存储器控制器支持的存储器包括哪些?他的低功耗内核跟以前赛林思公司的Spartan系列具体可以降低多少?
[答:yanshun] Spartan 6 MCB 具體支持那一種memory, 你可以參考這個文檔.
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug388.pdf
(Supported Memory Configurations)
[问:cdneko] 小型Flash的存储空间有多大?MicroBlaze的处理速度是?
[答:yanshun] Flash的空間取決於你flash器件的大小.
Microblaze的速度你可以參考這裡.
[问:hanqi1236] spartan6共有几种不同的型号,主要差别在什么地方?
[答:yanshun] 請參考這個文檔
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds160.pdf
[问:waiwai788] Spartan-6什么时候正式上市。使用Spartan-6做嵌入式开发采用哪个型号的开发板比较合适。
[答:mankit] Spartan-6 現在已經有樣片,明年2月會開始量產. 我們Spartan-6嵌入式開發套件中的SP605 版子是用LX45T.
[问:kkkk9942] SPartan-6支持PCIE吗
[答:yanshun] 支持的. 詳情請參考下面的文檔
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/s6_pcie_ug654.pdf
[问:goofy_lin] spartan6是否可以支持arm内核?
[答:mankit] 賽靈思和ARM已經開始了合作計劃,在不久的將來會提供ARM處理器的支持.
[问:wgx38] Spartan的存储器时钟最大频率是多少呢?
[答:yanshun] SPARTAN 6的MCB最快能跑到400MHz. 如果跟DDR3一起用的話, 能達到800MB/s的帶宽.
你可以參考這個文檔裡不同memory能支持的速度
[问:cdneko] xilinx提供的标准嵌入式IP及第三方伙伴提供的IP添加完就可以直接使用,不涉及付费吧?
[答:mankit] 大部份Xilinx的標準嵌入式IP都是免費的,但有小部份是要收費.詳情請與我們的代理商聯絡.
[问:cdneko] ChipScopePro分析工具的运行环境?
[答:yanshun] Chipscope在windows和linux的環境下都可以運行. 詳細xilinx支持那一個os版本請參考以下的文檔
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf
[问:liguang169] Spartan-6嵌入式套件和Spartan-6的数字信号处理开发套件应用上有哪些区别?
[答:mankit] Spartan-6 Embedded Kit:
SP605 (LX45T) + ISE DS Embedded Edition
Spartan-6 DSP Kit:
AS-LX150T board + ISE DS System Edition
[问:oscar0217] 赛灵思的FPGA的开关速度能够达到多快?每个单元的功耗能有多高?
[答:yanshun] 請根據不同的器件參考它們的data sheet. Spartan6 的开关速度可以參考這裡.
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf
[问:xiaoyingzi] 该Spartan-6 FPGA采用什么工艺技术?
[答:mankit] Spartan-6 采用45nm工艺技术,市場上唯使用45nm工艺的低成本FPGA.
[问:xiaoyingzi] 本次讲解的方案采用什么评估板?
[答:yanshun] 分別是V6和S6的embedded kit.
詳情可以在這裡找得到.
http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-S6-EMBD-G.htm
http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-V6-EMBD-G.htm
[问:jackson2005] Spartan-6對設計保密有何特長以保護設計的成果,請說明.
[答:mankit] Spartan-6有DeviceDNA來保護你的設計.而在LX75/LX75T以上的器件有bitstream AES 加密.
[问:btgy4008] 我用spartan就可以实现比较简单的逻辑,但是串口速度比较高,请问s6里包含GTX不吗?
[答:mankit] Spartan-6有LX和LXT系列,LXT系列有帶3.2Gbps的GTP.
[问:wgx38] Spartan6支持外部的ddr最大可以接多大位宽?
[答:yanshun] Spartan 6 MCB支持單片ddr的最大位宽是16 bit. 你可以參考這裡.
至於跟EDK MPMC控制器一起用支持外部Memory的最大位宽是64-bit.
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mpmc.pdf
[问:jackson2005] 可否詳述Spartan-6有DeviceDNA如何保護設計?
[答:mankit] 詳情可以到我們的網站找到 (http://www.xilinx.com/products/design_resources/security/devicedna.htm),也可以聯絡我們代理商的FAE.
[问:liguang169] Spartan-6FPGA套件除了支持PCIegen1标准的接口与千兆位以太网链接外,是否还支持gen2x1、x2、x4标准的接口?
[答:yanshun] Spartan 6不支持gen2的PCIe. 如果你需要gen2的支持, 你可以選擇virtex-6. 詳情請參考V6 PCIe的文檔
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v6_pcie_ug517.pdf
[问:kkkk9942] impact有精简版吗,我仅仅想烧写FPGA,必须要安装巨大的ISE吗,实在太大了。
[答:mankit] 有獨立的impact可供下載
[问:liguang169] Spartan-6FPGA套件最高运行频率是多少?是否支持不同时钟的连接系统?
[答:yanshun] 關於Spartan 6的開關速度, 請參考以下文檔.
[问:wgx38] spartan-6最大容量是多少
[答:mankit] 最大的spartan-6有15萬LUTs (XC6SLX150/XC6SLX150T)
[问:PETERZHOU] XILINX有无低成本的SPARTAN-6DEMO板供应?谢谢
[答:mankit] 我們有入門版的DEMO板SP601,詳情可以在以下網頁找到. www.xilinx.com/sp601
[问:cdneko] 1,目前推出的嵌入式领域目标设计平台和这个嵌入式套件是一样的东西吗?
[答:mankit] 嵌入式套件只是嵌入式领域目标设计平台的一部份,我們會推出更多嵌入式领域目标设计平台有關的IP和參考設計
[问:liguang169] Spartan-6FPGA套件的DDR3容量是多大?是否可以扩充?
[答:yanshun] 支持單片DDR3最大的容量是4 Gb. 詳情請參考以下的文檔.
你可以把幾拼位宽(最大支持64-bit)來擴充
[问:wgx38] ISE的所有版本都可以支持MIG设计吗?
[答:mankit] 所有版本的ISE都可以支持MIG设计.
[问:wgx38] spartan6能支持的DDR速度能达到多高?
[答:yanshun] 請參考Spartan 6 MCB的UG. DDR的速度能達到400 Mb/s (200 MHz).
[问:btgy4008] virtex-6是否兼容PCIExpress2.0标准?
[答:mankit] Virtex-6已經通過了PCI Express 2.0 (2.5Gbps 和 5Gbps)的兼容測試
[问:wgx38] Spartan6中每个slice中有几个6-LUT和几个FF
[答:yanshun] 詳細資料請參考Spartan 6的CLB user guide.
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug384.pdf
[问:btgy4008] Spartan-6LX/LXT系列中哪些规模的器件拥有AES码流加密的功能?
[答:mankit] LX100/T 和 LX150/T
[问:wgx38] spartan6支持的存储器有哪些?
[答:yanshun] Spartan 6 MCB支持的memory包括DDR/DDR2/DDR3/LPDDR. 詳細資料請參考UG388.
[问:liguang169] Spartan-6FPGA套件采用了标准的FPGA子卡(FMC),这是否代表着Spartan-6FPGA套件可连接至其它厂商的子卡扩展上?
[答:mankit] 是,只要子卡的FMC接口是標準的FMC,Spartan-6和Virtex-6的板子都能支持.
[问:btgy4008] virtex6在嵌入式系统方面的稳定性怎么样,可以支持哪些操作系统,安全性怎么样?
[答:yanshun] virtex-6支持microblaze, 而支持microblaze的操作系统可以在以下的網頁找得到.
http://www.xilinx.com/ise/embedded/epartners/listing.htm
[问:wgx38] Spartan6的工作电压等级是多少?
[答:mankit] Spartan-6的工作電壓是1.2V的,我們也有提供low power的Spartan-6 -1L器件,它的工作電壓是1.0V.
[问:eastleader] Spartan-6在基站设计中有优势吗
[答:mankit] Spartan-6的DSP Slice能使工程師在RRU設計上可以用低成本的Spartan-6 FPGA來實現 DPD, PC-CFR, DUC, DDC和功能.
[问:dongxin] virtex-6的工艺是多少nm的?
[答:mankit] virtex-6的工艺是40nm的.
spartan-6的工艺是45nm的.
[问:btgy4008] 可否详细讲解一下Virtex-6和Spartan-6是怎样实现可编程逻辑与可配置硬IP相结合的,谢谢!
[答:yanshun] Virtex-6 和Spartan-6都支持PCIe, GTP等硬核. 而Spartan-6還支持硬核的memory controller. 請細資料可以參考以下的data sheet.
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds150.pdf
[问:wgx38] Spartan-6LX/LXT系列中哪些规模的器件拥有AES码流加密的功能?
[问:wgx38] Virtex-6器件是否都带有以太网MAC?
[答:mankit] 除了LX760外,其他的Virtex-6器件都带有以太网MAC.
[问:wgx38] Xilinx的FPGA制作的DDR3传输速率Spartan6上最高有多大?
[答:yanshun] Spartan 6的MCB支持DDR3的最快速率是800MB/s. 詳細資料請參考以下文擋
[问:btgy4008] Spartan-6上的PCIE支持到什么程度啊,有硬IP吗?
[答:mankit] Spartan-6有硬IP可以支持PCI Express Gen 1 x1 和軟IP支持 x1, x2 及 x4.
[问:dongxin] SPARTAN6的内核是硬核还是软核?
[答:yanshun] 關於spartan-6有那些硬核你可以參考s6的family overview.
[问:PETERZHOU] 哪里能获得UC/OSII在SPARTAN-6上的应用资料?谢谢
[答:yanshun] 你可以參考Micrium提供的application note. 在這裡可以找得到.
http://micrium.com/page/support/application_notes
AN-1013
μC/OS-II and the Xilinx MicroBlaze
[问:wgx38] Spartan系列适合做数字电视方面的应用?
[答:mankit] Spartan-6可以用在LCD屏控制,backlight控制上
[问:liguang169] Spartan-6系列除了有Spartan-6–1L和Spartan-6–4的外,还有哪些?
[答:yanshun] 你可以參考以下的文檔
http://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/Spartan6_Product_Table.pdf?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=800&width=600 |
