飞思卡尔推出基于ARM® Cortex®-M技术的业界最安全的微控制器平台
新的Kinetis K8x MCU系列旨在应对IoT安全挑战,集先进的安全性、功率效率、大容量存储器及功能可扩展性于一身,打造安全的未来互联网
飞思卡尔半导体日前推出新的Kinetis K8x多应用微控制器(MCU)系列,使ARM Cortex-M级平台获得最高水平的集成安全性。
过去创建安全的嵌入式应用需要3个IC,包括主处理器、执行加密功能的安全协处理器,有时还需要用于物理防篡改保护的 IC。Kinetis K8x MCU系列只需要一个MCU便能执行上述所有功能,可降低成本、缩小尺寸、降低功耗。飞思卡尔将卓越的安全性集成至这个面向普通市场的MCU系列中,使物联网(IoT)应用(如销售点设备、智能能源网关、家庭自动化和楼宇控制、便携式医疗设备及可穿戴设备)获得了安全连接。
飞思卡尔微控制器事业部微控制器平台主管Steve Tateosian表示:“广阔市场MCU是创新型终端节点应用的关键引擎,并推动IoT的不断发展,这些MCU必须支持非常安全的产品设计。飞思卡尔引领业界保护IoT终端节点的安全。我们不断地为采用Kinetis MCU的产品发展安全功能,并调整了新的K8x MCU系列 ,以应对未来的IoT安全挑战。”
首款集成了硬件非对称加密的ARM Cortex-M MCU
Kinetis K8x是第一个集成了硬件非对称加密的ARM Cortex-M MCU系列,显著改善了加密吞吐量。认证比软件实施快一个数量级,可释放代码空间、提升功率效率,同时还能满足最新的通信协议需求。作为业界首款针对外部串行NOR闪存集成了实时解密功能(正在申请专利)的MCU,Kinetis K8x MCU系列支持从加密的外部存储器执行,实现安全的可扩展性。Kinetis K8x MCU系列的嵌入式防篡改功能可防止物理和被动攻击。 这些先进的技术相结合可为广泛的应用提供世界一流的安全性。
Kinetis K8x MCU系列解决了客户在面向快速发展的IoT市场时所面临的可扩展性问题。Kinetis K8x器件超越了传统MCU的界限,充分利用了SD/eMMC、DRAM及最新的串行存储器,支持四路/八路,还提供芯片内执行(XIP)功能。大型缓存存储器在使用外部存储器时可降低延迟与功耗。此外,引导和串行NOR闪存选件支持增加可扩展性。飞思卡尔提供多种引脚和软件兼容的Kinetis器件,提供可扩展的安全等级。各种存储器接口支持安全地更新固件,并加快产品开发。
Kinetis K8x MCU支持利用现有FlexIO外设实现设计灵活性。利用Kinetis软件开发套件(SDK)提供的软件驱动程序模拟多个串行、并行或定制接口,可增加其他功能。 此外,借助GPIO引脚子集及相关功能可进一步降低系统成本,优化功率效率,这些功能可在独立的电压电源下运行,适用于混合电压应用。 此外,还提供多种静态和动态芯片功率配置,可针对特定应用调整电流消耗。
