![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
三、分辨率
分辨率顾名思义就是看清物体的清晰度。我们需要关注的有两个:显示器分辨率和录像分辨率。显示器分辨率就是你监看的监视器的分辨率,虽然现在监视器的分辨率可以达到1280*1024,但是大部分厂家的软件不支持1280*1024高清分辨率,只是强制的上下挤压或拉伸,使图像看起来变形了,效果不好,目前市场里软卡软件能做到高清目前只有一二家能做到。录像分辨率主要影响图像的质量是由算法来决定的,大家只要记住,录像分辨率和录像容量、图像清晰度成正比就可以了,现在几乎所有的厂家在CIF格式下录像每小时都在230M以上,据我了解中恒基的超级放风三代软件在CIF格式下(不限码流)仅150M,D1分辨率录像容量大概是CIF的4倍
四、码流
码流简单说就是图像的数据量,每秒存储的数据量越多,图像的清晰度就越高,减少码流,也就是把图像中的部分细节丢掉,图像数据就少了,占用空间也就小了,但是图像就不清晰了,码流和图像也是个正比关系。故而控制好码流也是影响图像画质的一个重要因素。
五、获得清晰图像的几个建议
第一:购买好品牌的显示器,显示器的画质效果主要取决于显示器的所用的面板,目前画质好的显示器有PHILIPS、三星、优派等;
第二:请尽量购买ATI显卡,因为ATI显卡的画质是业界公认最好的,显卡行业都在比渲染、线管、处理速度、3D纹理等等,ATI显卡在某些方面可能不如其他厂家,但是在画质上从色彩鲜艳、细腻、锐度、色彩还原这方面比其他牌子的显卡都要好的多;
第三:把录像分辨率和码流设高,如上面分析录像分辨率高,图像清晰,码流高或不限码流,图像就清晰。另外在此提一下云台的码流,云台因为时刻在转动,画面变化多,数据量就很大,画面变化越多,数据量就越大。在相同参数设置下(就是所有通道压缩率相同),有云台的通道的录像文件会比其他的要大,这个是正常现象,如果强制限制这个通道的录像码流,那么录像回放就模糊不清晰,所以不建议对云台做码流限制。 |
