同步时间当将 NIS 或 NIS+ 与 NFS 一起使用时,最好确定服务器之间的时间得到了正确的同步。这对 NIS 或 NIS+ 至关重要,因为将在信息分布期间使用时间来确保数据库保持最新。如果计算机没有同步,则从服务器可能会停止从主服务器下载信息,或可能会拒绝对主服务器的更新。
实现时间同步的最简单方法是使用网络时间协议(Network Time Protocol,NTP),这是大部分 Linux 上的标准组件或可安装组件,在各个 UNIX 变体中也变得越来越普遍。
下载并编译或独立安装了相应程序包后,就可以得到关键组件 ntpd 后台程序。ntpd 后台程序在后台执行,可以配置为提供时间同步信息和根据服务器自动更新本地计算机的时间。
如果使用 NIS,请设置 NIS 主服务器为网络的其他计算机提供同步信息。将服务器配置为使用其内置时钟,或者,如果连接到 Internet,则使其从一个公共服务器获取其时间同步信息。例如,我的 ISP 就提供 NTP 服务。/etc/ntp.conf 配置文件中保存着我的 ISP 的 NTP 服务器的名称,如下所示:
| server ntp0.zen.co.uk minpoll 12 maxpoll 17
网络中的每个 NIS 服务器和客户端都将配置为使用相同的 /etc/ntp.conf 文件来与 NIS 主服务器通信,以获取时间信息:
| server atuin.mcslp.pri minpoll 12 maxpoll 17
配置了两个系统后,使用以下命令在 NIS 主服务器上启动 NTP 后台程序:
然后在每个 NIS 从服务器和客户端上重复该过程。
总结通过传递和共享信息,可更为方便地将 UNIX 和 Linux 系统集成到一起。共享了登录和其他信息后,您的用户便可连接并使用您的 UNIX 和 Linux 计算机,而不需要考虑为其各自使用单独的密码。如果将此系统与 NFS 共享结合使用,还可以共享文件;而且,如果使用自动加载器处理用户个人的主目录,则他们可以继续使用自己的文件和资源以及那些通过文件系统共享的内容,而不受其当前所在的操作系统和计算机的限制。 |
