如何解决pcb工艺中的底片变形
如何解决pcb工艺中的底片变形
  在PCB抄板工艺中,有时会因为温湿度控制失灵或者曝光机温升过高,导致底片变形,如果继续,会影响最后的PCB抄板的质量和性能,倘若直接弃用则会造成成本上的损失,那么有没有什么解决方法可以修正已经变形的底片呢?有。笔者对这个问题颇有心得,结合多年的工作实践,总结出几个简单使用的底片变形修正的工艺法,仅供参考:
  1、剪接法:这个方法适用于对线路不太密集,各层底片变形不一致的底片,对阻焊底片及多层板电源地层底片的修正,效果尤为明显。具体的操作:将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。
  温馨提醒:剪接时注意尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。
  2、PCB抄板改变孔位法:这个方法适用于对线路密集的底片,或者各层底片变形一致的修正。具体的操作:先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。这个方法的好处是:免除了剪接底片的烦杂工作,并能保证图形的完整性和精确性。不足之处在于:对局部变形非常严重,变形不均匀的底片的修正,效果不佳。
  温馨提醒:要运用这个方法,首先要熟练掌握对数字化编程仪的操作,采用编程仪放长或缩短孔位后,应该对超差的孔位重新设置,以保证精确性。
  3、焊盘重叠法:这个方法适用于线宽及间距大于0.30mm,图形线路不太密集的底片。具体操作:将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。
  温馨提醒:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。
http://www.gdlrcb.com
