在PROTEL99SE的PCB下如何进行敷铜参数设置
不知道为什么,未敷铜之前的PCB进行DRC,没有错误与警告信息,全体正常。但是敷铜之后错误信息多得封顶了,怎么修改都是错误很多,不是短路就是实际距离或者大了或者小了,请问需要修改哪个参数设置?是敷铜里的格点间距20MIL、导线宽度8MIL,最小长度3MIL中的哪个设置不对呀?我将GND敷进去了,GND导线宽度设置为最小12MIL、最大18MIL、参考15MIL,请问需要修改哪个地方的设置才能解决问题啊?我已经努力了N+N遍了!!救一救我吧!! |
看看你的DESIGN中的RULES...中的各项设置,敷铜的设置是否没超出它的各项参数,如:RULES..中的最小导线宽度为10MIL,而敷铜中的导线宽度8MIL,这样的话DRC就会有错了 |
还有SHORT_CUT错误信息,与ARC弧线的错误信息,这些也能在修改导线宽度中得到改善吗? |
如果我不将GND敷进去,那么敷铜导线宽度与GND的宽度还有瓜葛吗?
[em27]
[此贴子已经被作者于2005-4-4 17:37:55编辑过] |
敷铜导线宽度与GND的宽度:这两个完全没关系吧,SHORT_CUT是什么错误信息?
Short-Circuit Constraint
Broken-Net Constraint
Clearance Constraint
Width Constraint
Hole Size Constraint
DRC校验中这几项中哪里有错呢?ARC弧线的错误我没遇到过,不知道是什么错误?帖张图上来看看~~ |
各位师傅:我很想知道,关于敷铜三个数字参数的设置:格点间距、导线宽度、LENGTH设置与DESIGN中的哪些设置有关联呢?设置不当又会导致什么样的冲突?在DRC中会出现怎么样的信息?? |
高手们,求救信号发出来了,请大家给予耐心的帮助:还是有关于敷铜的问题!
制板的常见做法是将GND这个网络敷进去,并且去除死铜!我也想将GND覆盖进去,选的是以90度铜膜线的敷铜方式,铜膜线的格点间距是8MIL,铜膜线宽度取20MIL,因为我想达到块状的效果。并且我在DESIGN/REULS/ROUTING的安全间距设为不同网络安全间距为10MIL,铜膜导线拐角方式选45度,电路板制作规则中的导线夹角的最小值为90度,铜膜导线宽度规则中我设置如下:GND最小20MIL、最大20MIL、参考20MIL;VCC与GND设置一模一样;还有Board普通导线宽度为10MIL。自动布线完毕后开始按照前述设置敷铜,满以为这回没有错误的,可是还有错误一大叠,大多关于GND导线宽度的,还说实际上大量的GND导线只有10MIL!!我修改了很久,都没有通过DRC,请高手们高抬贵手,再详细的指点一回吧!指点之后如方便的话最好留下您的QQ和电话号码,因为我学会了敷铜,我就决心成为您的关门大弟子!!请不要嫌弃嘛,哈------ |
這個很簡單阿,你既然設置gnd的線走10mil.但是在輔銅時設置的線是8mil,因為輔銅的線也是有電器特信的,所以你是通不過的.只要將輔銅的線改為10mil就行了. |
