java 内存模型-02-数据结构(5)
主内存和工作内存
Java内存模型的主要目标是定义程序中各个变量的访问规则,即在JVM中将变量存储到内存和从内存中取出变量这样的底层细节。
此处的变量与Java编程里面的变量有所不同步,它包含了实例字段、静态字段和构成数组对象的元素,但不包含局部变量和方法参数,因为后者是线程私有的,不会共享,当然不存在数据竞争问题(如果局部变量是一个reference引用类型,它引用的对象在Java堆中可被各个线程共享,但是reference引用本身在Java栈的局部变量表中,是线程私有的)。
为了获得较高的执行效能,Java内存模型并没有限制执行引起使用处理器的特定寄存器或者缓存来和主内存进行交互,也没有限制即时编译器进行调整代码执行顺序这类优化措施。
    主内存
JMM规定了所有的变量都存储在主内存(Main Memory)中。
    工作内存
每个线程还有自己的工作内存(Working Memory),线程的工作内存中保存了该线程使用到的变量的主内存的副本拷贝,
线程对变量的所有操作(读取、赋值等)都必须在工作内存中进行,而不能直接读写主内存中的变量(volatile变量仍然有工作内存的拷贝,
但是由于它特殊的操作顺序性规定,所以看起来如同直接在主内存中读写访问一般)。
不同的线程之间也无法直接访问对方工作内存中的变量,线程之间值的传递都需要通过主内存来完成。
实例
    x = 0;
    线程A:x = 1;
    线程B:y = x;
线程A与线程B的通信过程如下:
    首先,线程A把本地内存A中更新过的共享变量刷新到主内存中去
    然后,线程B到主内存中去读取线程A之前已更新过的共享变量
从整体来看,这两个步骤实质上是线程A在向线程B发送消息,而且这个通信过程必须要经过主内存。
JMM(Java Memory Model)通过控制主内存与每个线程的本地内存之间的交互,来为java程序员提供内存可见性保证。
