探讨一下这个问题!
探讨一下这个问题!
遇到两个问题,与大家共同探讨一下:
1、在执行run as->nios II hardware时提示:
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x00302458: verified
Downloading 00200000 ( 0%)
Downloaded 1KB in 0.0s
Verifying 00200000 ( 0%)
Verify failed
Leaving target processor paused
2、在执行flash programmer时提示:
Send (64) failed.
Unable to synchronize with target.
Error opening target hardware
原因是你没制定所用的FPGA器件是什么。如果你用的是ALTERA的开发板,那你就在SOPCBUILDER中,把板子也制定了。
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
兄弟
如果不是ALTERA的开发板
就要面临自己定制目标板的问题。。。
板子是自己做的,我已经定制了目标板怎还会出项上面问题?
[upload=bmp]uploadImages/2005728145335.bmp[/upload][upload=bmp]uploadImages/2005728145715.bmp[/upload][upload=bmp]uploadImages/2005728145921.bmp[/upload]
帮忙看看这样的设置有和问题?
现象:flash programmer能成功,但程序没有运行(LED等没亮);
       然后我把flash的地址设为0X0000000,把hardware_image也该为flash,  flash programmer不成功。
      再改为最初设置,flash programmer也不成功
一直想不通为什么,贴上来大家看看!
It's so illegible.You can look for a standard design and compare your design with the standard.Maybe you can find something useful.
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
niosii的文档里面有专门介绍FLASH编程的
你看看有没有用?
以前就是照文档上做的,更不行,郁闷
用mk_target_board生成的目标板中有fireware_rom  data_ram  payload_buffer
jtag_uart  sysid  asmi  这些是不是必须要的,他们的地址是被锁的,能不能修改?
看文档上说好像POF文件和程序都可以烧到FLASH或EPCS中,我想把POF文件烧到EPCS把程序烧到FLASH,应如何设置?
请问兄弟,目标板怎么做啊?
老哥,你第一个问题是怎么解决的呀,麻烦指点一下,谢谢!
现在问题都解决了,第一个可能是电缆有问题,第二个是目标板做的有点问题
现在遇到的问题是,我FLASH编程后,看不到程序在运行(LED没有反映)
我的板子上没有cpld做控制器,只有epcs和flash,程序应该从那里启动,如何设置,给点建议,谢谢!
兄弟,你第一个问题是怎么解决的啊,谢谢!
你换电缆了吗
没有,该了一下
