HBase原理和设计(3)
HBase原理和设计(3)
Memstore数据存储memstore是region内部缓存,其大小通过HBase参数hbase.hregion.memstore.flush.size进行配 置。RS在写完HLog以后,数据写入的下一个目标就是region的memstore,memstore在HBase内部通过LSM-tree结构组 织,所以能够合并大量对于相同rowkey上的更新操作。
正是由于memstore的存在,HBase的数据写入都是异步的,而且性能非常不错,写入到memstore后,该次写入请求就可以被返 回,HBase即认为该次数据写入成功。这里有一点需要说明,写入到memstore中的数据都是预先按照rowkey的值进行排序的,这样有利于后续数 据查找。
数据刷盘Memstore中的数据在一定条件下会进行刷写操作,使数据持久化到相应的存储设备上,触发memstore刷盘的操作有多种不同的方式如下图:
以上1,2,3都可以触发memstore的flush操作,但是实现的方式不同:
  • 1通过全局内存控制,触发memstore刷盘操作。
在该种情况下,RS中所有region的memstore内存占用都没达到刷盘条件,但整体的内存消耗已经到一个非常危险的范围,如果持续下去,很有可能造成RS的OOM,这个时候,需要进行memstore的刷盘,从而释放内存。
memstore整体内存占用上限通过参数hbase.regionserver.global.memstore.upperLimit进行设 置,当然在达到上限后,memstore的刷写也不是一直进行,在内存下降到 hbase.regionserver.global.memstore.lowerLimit配置的值后,即停止memstore的刷盘操作。这样做, 主要是为了防止长时间的memstore刷盘,会影响整体的性能。
  • 2手动触发memstore刷盘操作
HBase提供API接口,运行通过外部调用进行memstore的刷盘
  • 3 memstore上限触发数据刷盘
前面提到memstore的大小通过hbase.hregion.memstore.flush.size进行设置,当region中memstore的数据量达到该值时,会自动触发memstore的刷盘操作。
刷盘影响memstore在不同的条件下会触发数据刷盘,那么整个数据在刷盘过程中,对region的数据写入等有什么影响?
memstore的数据刷盘,对region的直接影响就是:在数据刷盘开始到结束这段时间内,该region上的访问都是被拒绝的,这里主要是因 为在数据刷盘结束时,RS会对改region做一个snapshot,同时HLog做一个checkpoint操作,通知ZK哪些HLog可以被移 到.oldlogs下。从前面图上也可以看到,在memstore写盘开始,相应region会被加上UpdateLock锁,写盘结束后该锁被释放。
StoreFilememstore在触发刷盘操作后会被写入底层存储,每次memstore的刷盘就会相应生成一个存储文件HFile,storeFile即HFile在HBase层的轻量级分装。
数据量的持续写入,造成memstore的频繁flush,每次flush都会产生一个HFile,这样底层存储设备上的HFile文件数量将会越 来越多。不管是HDFS还是Linux下常用的文件系统如Ext4、XFS等,对小而多的文件上的管理都没有大文件来的有效,比如小文件打开需要消耗更多 的文件句柄;在大量小文件中进行指定rowkey数据的查询性能没有在少量大文件中查询来的快等等。
Compact大量HFile的产生,会消耗更多的文件句柄,同时会造成RS在数据查询等的效率大幅度下降,HBase为解决这个问题,引入了compact操作,RS通过compact把大量小的HFile进行文件合并,生成大的HFile文件。
RS上的compact根据功能的不同,可以分为两种不同类型,即:minor compact和major compact。
  • Minor Compact
minor compact又叫small compact,在RS运行过程中会频繁进行,主要通过参数hbase.hstore.compactionThreshold进行控制,该参数配置了 HFile数量在满足该值时,进行minor compact,minor compact只选取region下部分HFile进行compact操作,并且选取的HFile大小不能超过 hbase.hregion.max.filesize参数设置。
  • Major Compact
相反major compact也被称之为large compact,major compact会对整个region下相同列簇的所有HFile进行compact,也就是说major compact结束后,同一个列簇下的HFile会被合并成一个。major compact是一个比较长的过程,对底层I/O的压力相对较大。
major compact除了合并HFile外,另外一个重要功能就是清理过期或者被删除的数据。前面提到过,HBase的delete操作也是通过append的 方式写入,一旦某些数据在HBase内部被删除了,在内部只是被简单标记为删除,真正在存储层面没有进行数据清理,只有通过major compact对HFile进行重组时,被标记为删除的数据才能被真正的清理。
compact操作都有特定的线程进行,一般情况下不会影响RS上数据写入的性能,当然也有例外:在compact操作速度跟不上region中 HFile增长速度时,为了安全考虑,RS会在HFile达到一定数量时,对写入进行锁定操作,直到HFile通过compact降到一定的范围内才释放 锁。
