YARN是开源项目Hadoop的一个资源管理系统,最初设计是为了解决Hadoop中MapReduce计算框架中的资源管理问题,但是现在它已经是一个更加通用的资源管理系统,可以把MapReduce计算框架作为一个应用程序运行在YARN系统之上,通过YARN来管理资源。如果你的应用程序也需要借助YARN的资源管理功能,你也可以实现YARN提供的编程API,将你的应用程序运行于YARN之上,将资源的分配与回收统一交给YARN去管理,可以大大简化资源管理功能的开发。当前,也有很多应用程序已经可以构建于YARN之上,如Storm、Spark等计算框架。
YARN整体架构
YARN是基于Master/Slave模式的分布式架构,我们先看一下,YARN的架构设计,如图所示(来自官网文档):
上图,从逻辑上定义了YARN系统的核心组件和主要交互流程,各个组件说明如下:
YARN Client提交Application到RM,它会首先创建一个Application上下文件对象,并设置AM必需的资源请求信息,然后提交到RM。YARN Client也可以与RM通信,获取到一个已经提交并运行的Application的状态信息等,具体详见后面ApplicationClientProtocol协议的分析说明。
RM是YARN集群的Master,负责管理整个集群的资源和资源分配。RM作为集群资源的管理和调度的角色,如果存在单点故障,则整个集群的资源都无法使用。在2.4.0版本才新增了RM HA的特性,这样就增加了RM的可用性。
NM是YARN集群的Slave,是集群中实际拥有实际资源的工作节点。我们提交Job以后,会将组成Job的多个Task调度到对应的NM上进行执行。Hadoop集群中,为了获得分布式计算中的Locality特性,会将DN和NM在同一个节点上运行,这样对应的HDFS上的Block可能就在本地,而无需在网络间进行数据的传输。
Container是YARN集群中资源的抽象,将NM上的资源进行量化,根据需要组装成一个个Container,然后服务于已授权资源的计算任务。计算任务在完成计算后,系统会回收资源,以供后续计算任务申请使用。Container包含两种资源:内存和CPU,后续Hadoop版本可能会增加硬盘、网络等资源。
AM主要管理和监控部署在YARN集群上的Application,以MapReduce为例,MapReduce Application是一个用来处理MapReduce计算的服务框架程序,为用户编写的MapReduce程序提供运行时支持。通常我们在编写的一个MapReduce程序可能包含多个Map Task或Reduce Task,而各个Task的运行管理与监控都是由这个MapReduce Application来负责,比如运行Task的资源申请,由AM向RM申请;启动/停止NM上某Task的对应的Container,由AM向NM请求来完成。
下面,我们基于Hadoop 2.6.0的YARN源码,来探讨YARN内部实现原理。 |
