用户定义逻辑
用户定义逻辑
用户定义的IP模块,是否可以放到建的SYSTEM外面啊也就是把IP核生成SYMBOL,然后在BDF文件中用).  一个例子,就是现在要做一个与外部存储器连接的接口,那么该接口应该做为IP模块放到SOPC BUILIDER 中,让后GENERATE 生成系统呢,还是可以利用
SOPC BUILIDER中现有的PIO等模块,连接到系统外的接口模块,让后绑定管脚,连到外部的存储器呢?
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
偶觉得这两个方法都行的通~~支持!
现在是这样的,我见过的东西,对外部的控制都是通过专用的接口来实现的。那PIO模块中身就带有三态双向门,是否可以用它们来作为数据线呢?还有控制线,是否可以以PIO的输出来实现啊
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
用户定义逻辑是要连接到AVALON总线上的,想生成SYMBOL好像不太现实.利用
PIO等模块连接到系统外的接口模块这样作不是太累赘了吗?你的应用必须要将如外部存储器这类设备这样连接?
不是啊,我也自己定义了一个接口。但是接口中,一部分就是一根传输线。也就是通过接口,把信号没有任何变换的事项AVALON总线和外部引脚的连接,这样做没什么意义啊,我就想是否可以直接用PIO端口传部分不需要变换的控制信号,而数据和部分需要变化的控制信号,通过接口来实现。可行否?
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
不需要变换的控制信号还需要用PIO吗?直接接上VCC或GND就可以了.
如果你的控制信号是像RESET/SLEEP之类的控制线,当然可以利用PIO了.
