降低 Linux 内存开销(3)
降低 Linux 内存开销(3)
步骤 3:删除不希望使用的服务和设置选定发行版、桌面环境和应用程序组合之后,哪些工作还可以降低使用的内存呢?要回答这个问题,需要对系统进行深入挖掘和配置。借助 exmap,可以分析出系统上正在运行的内容,然后尝试删除不需要的内容,并按照自己的需要对系统进行配置。
较好的着手点是系统引导时自动启动的服务,但这样做需要非常小心,才不至于删除系统运行时需要的任何内容。需要研究具体的发布版需要哪些内容,以及服务的配置方式,因为各个发行版的这些内容可能有所不同。有些发行版比其他发行版差,因为它默认启动很多不需要的服务,例如 Web 服务器等,这会占用大量内存。
除了系统服务之外,您可能还希望了解 DE 的配置情况,因为它也可能启动不需要的服务。
我的 Kubuntu 系统看起来并没有启动太多不必要的服务,但是快速查看一下进程列表,就会发现一些明显能够删除的内容:
  • HPLIP(4.4MB):HP  打印机和扫描器所使用的服务。由于这台机器上并没有连接此类设备,所以并不需要该服务。
  • cupsd(1.1MB):打印机后台处理进程。由于这台机器并没有连接打印机,所以并不需要该服务。
  • kbluetoothd(3.2MB):KDE Bluetooth 后台处理进程。由于这台机器上并没有 Bluetooth 连接,所以并不需要该服务。
  • klipper(1.7MB):KDE 剪切板工具。我没有考虑使用这个工具,因此将其禁用。
  • KMix(4.1MB):KDE 音频合成器。并不是所有时间都需要运行它,因为我通过外部喇叭来调节音量。
只需花 5 分钟进行配置,就能节省 14MB 左右的内存,与最初大约节省 77MB 相比,这是不错的着手点。
深入了解您的 DE 和其他大型应用程序的设置非常值得,因为有些设置可能会影响所使用的内存量。举例来说,通过减少虚拟桌面的个数,也许可以节省一些内存,使用较大的位图作为背景时尤其如此。关闭一些奇异的显示特效也可能有所帮助。
步骤 4:期望要适当在使用旧硬件时,应该考虑到该机器的局限,并正确地进行操作。举例来说,如果希望编辑一组照片,请不要同时打开所有照片。这样只会不必要地消耗内存。如果依次打开,并且编辑之后立即将其关闭,就会简单很多。类似地,如果您正在尝试捕获并编辑一些视频,请考虑单独捕获每一个屏幕,而不要一次捕获所有屏幕;如果正在创建包含图形展示的大型文档,则在编辑完文本之前不要添加图片。
步骤 5:优化系统最后一个步骤是查看系统中的内存大户,并找出是否可以从某处节省一些内存。有很多节省内存的机会,但性能就会有所下降,对于大多数人来说,对性能产生的负面影响和所需的工作量,使得这样做非常不值得。不过,可以考虑下面一些操作:
  • 只使用硬件特有的驱动程序重新编译内核。大部分主流发行版都适合于大量硬件,因此它们通常支持您没有使用的很多硬件。这可以产生一定的优势,尽管以模块形式存在的硬件支持在不需要时不会加载到系统中。
  • 重新编译特定的应用程序或库,这样就可以对大小进行优化,使其专门用于正在使用的特定 CPU,从而也可以节省一些内存。Gentoo 发行版在这个方面做得非常好,您可以使用自己选择的确切编译标记轻松地重新编译某些或所有系统组件。遗憾的是,这个过程在老机器上执行时可能非常漫长。
  • 删除应用程序或库的某些特性,然后对其重新编译也可以降低一些内存需求。借助 Gentoo 又是很好的主意,因为它包含 USE 标记的概念,允许在禁用应用程序的特性之后,轻松构建系统。这样可以极大地减少应用程序的大小,应用程序发布时通常都支持大量的文件格式、编码等,这通常需要加载一些库来提供实际支持。如果您知道自己永远都不会阅读(比如说)JPEG 文件,就可以在 Gentoo 中说明这一点(通过 USE="-jpeg"),这样任何处理图形的应用程序编译后都不支持 JPEG,从而可以降低内存负载。
  • 最近推出的 2.6 内核有一个 swappiness 参数,它可以在运行时进行调优。这个参数决定了,将应用程序移动到交换空间而不是移动到正在减少的高速缓存和缓冲区中的可能性,在前面的测试中可以看到,将应用程序交换出去,而保留大块物理内存以进行缓存的情况很常见。通过降低交换出去的可能性,缓存可能减少,这样就可以在内存中保留更多应用程序。但是,这种移动是否真正会使机器运行得更快,取决于正在运行的应用程序。如果在应用程序之间频繁地换入换出,那么机器的响应能力可能会提高,因为它们位于内存中的概率增加了;然而,如果有一个任务会执行大量磁盘读写操作,这样做可能速度很慢。通常,降低 swappiness 可以提高交互式应用程序的响应能力,但是会降低系统的总体吞吐量。
结束语本文的思想可以使您的老机器重新焕发青春(以及其他一些安全性),并在老式硬件上更好地使用 Linux。测量结果显示,一台 800-MHz/256-MB 的机器可以很好地运行一个相当好用的 Linux 桌面,以满足轻量级的日常办公和家用需求,如发送 e-mail、浏览 Web、文字处理等工作。稍作调整并进行实验,即使 128MB 的机器也可以成为令人满意的桌面计算机。
尽管本文重点讲述在相当有限的硬件上实现功能良好的桌面,也可以对其他 Linux 应用采用相同的原理。不管最新的超大机器上有多少内存,很快就会发现新应用程序已占满了这些内存。通过应用这些技术,可以稍微提高过载服务器的性能,并深入了解应用程序的内存使用情况。
