exsi速用命令和常见问题(17)
exsi速用命令和常见问题(17)
37、vCenter Converter推送Agent出错:Converter Agent installer/uninstaller Failed
故障状态:
1、利用vCenter Converter推送Agent到Windows Server 2003服务器上时,失败;
2、系统提示类是如下错误信息:
01.Converter Agent installer/uninstaller failed on ‘xxxxxxxxx’.
3、VMware vCenter Converter的日志文件converter-server.log里面有类似如下错误提示:
01.[#6] [2011-01-21 10:50:55.976 04080 info ‘App’] [agentManager,83] [AgentManager] Install Agent on 192.168.10.10
02.[#6] [2011-01-21 10:51:16.976 04080 error ‘App’] [agentManager,95] [AgentManager] Install Agent failed: converter.fault.AgentDeploymentFault
03.[#7] [2011-01-21 11:18:37.289 03976 info ‘App’] Reusing existing VIM connection to 192.168.30.150
04.[#7] [2011-01-21 11:18:37.476 03976 error ‘App’] Found dangling SSL error: [0] error:00000001:lib(0):func(0):reason(1)
05.[#7] [2011-01-21 11:19:00.945 02756 info ‘App’] [agentManager,83] [AgentManager] Install Agent on 192.168.10.10
06.[#7] [2011-01-21 11:19:21.961 02756 error ‘App’] [agentManager,95] [AgentManager] Install Agent failed: converter.fault.AgentDeploymentFault
7.[#7] [2011-01-21 11:19:32.445 03976 info ‘App’] [diagnosticManager,357] Generating Converter.Server log bundle.
故障分析:
以下几种情况可能导致这样的问题:
1、445端口没能打开;
2、曾经手动安装过Agent后卸载;
3、Windows服务管理其中的server服务没有启动导致的IPC$连接失败;
4、防火墙阻绝;
解决方案
1、确认445端口或NetBIOS协议能正常使用;
2、建议在Converter时关闭防火墙;
3、如果依然有问题,尝试用Converter Standardalone版本迁移或采用ConverterCD进行冷克隆。
