网站监控软件_远程监控_监控系统_服务器监控
在网站建设制作开发中,架设网站服务器是最后一道工序,也是需要长期维护的工序;一般网站服务器稳定持续的决定因素有下面三个:
1、服务器本身硬件问题,硬件是最最根本的因素,首先要保证各个部件是完好无损的,其中硬盘由于数据检查读写操作,是最容易损坏的,也是最最致命的,如果数据备份没有到位,结果将很悲剧,在服务器运行的环境中应该恒温、恒湿,无剧烈晃动,电源供应充足。
2、系统软件问题,这里面涉及的比较深了,最常见是的防火墙设置失误,导致服务器远程桌面、http、ftp都无法链接,其次服务器管理员应该将更多的精力花费在web软件设置上面,稳定性和安全性是首要考虑的两个问题,当然,后期负载均衡技术也将派上用场。
3、网络问题,这个问题可能和服务器本身没有关系,比如机房遭受DDos攻击;或者局域网内的其他机器中了arp病毒,导致网络链接中断;又可能是网线松动导致的。 综上所述,服务器硬件维护、系统软件按照配置、以及网络问题的故障排除是一个网络管理员应该基本具备的素质。
面对上面的几个问题,应对措施如下:
1、谨慎选择服务器托管商,有质量的托管商在机房有人24小时驻扎的,可以随时响应客户重启网站服务器和网络中断问题,同时还提供不限次数帮助客户重装系统服务,让客户网站出现问题时得到最及时的解决。
2、系统软件上应该选择成熟的服务器软件,不使用测试阶段或者不成熟的软件,只安装稳定发行版本;做好用户权限控制;同时关闭网站服务器用不到的端口,开启防火墙;定时单看日志和备份网站数据源码,不定期重启服务器(对windows服务器来说尤其重要);安装服务器版的杀毒软件(对web木马有一定的查杀能力)。
3、针对网络arp病毒的应对措施是安装arp防火墙(360arp防火墙不太管用,建议考虑别的,比如金山arp防火墙等),将网卡网关静态绑定,让arp病毒无法修改。
解决方案:
1、准备第二服务器,局域网内同步主服务器的数据库和网站代码,mysql数据库同步可以通过mysql自带的通过功能即可实现,网站代码同步可以通过一些成熟付费软件搞定;当然也有便宜点的解决方案:建立两台服务器公用的数据存储空间,但是如果公用的数据存储空间损坏,一样会导致网站无法打开。
2、域名的解析dns服务器具备网站宕机监测功能,当监测到网站宕机时,dns服务器会即刻将域名解析到第二服务器上;该办法可以实现全自动无人工操作,但是也有一定的局限性,比如当主服务器日常重启网站会暂时中断访问,这样也会导致dns解析到第二服务器上。
3、安装网站运行监控,国内比较成熟的有“监控宝”,如果是监测网站域名则可以不用在服务器上安装任何软件,当网站宕机有问题的时候,会自动发送邮件和短信到监控人,让网站负责人快速做出应对。
4. 小蜜蜂网站监控
小蜜蜂webxmf.com网站全国监控报警服务平台,是Hugedata公司根据当前中小企业需求开发的一种综合测量网站运营情况的线上工具。
网络性能即时监测系统通过在全国范围内部署监测点,真实模拟不同地域的用户访问目标网站的体验,从多个维度监控客户的服务器、应用服务和网站是否可以访问,当网站出现响应速度大幅下降或访问中断时,发送具体故障信息并提供修复建议;通过深入分析响应时间,生成性能监测报告,致力于帮助客户分析和改善服务性能,提升运营品质。协助产品管理人员、运维人员在网络部署、上线前测试和运营中多个阶段提供权威参考报告。 |
