通用GE塑壳断路器产品资料
通用GE塑壳断路器产品资料
美国通用GE,塑壳断路器简介:
Record Plus断路器用于低压配电网络的保护、隔离和转换电路。通过组合具有独特限流特性的装置和通称为脱扣单元的集成保护装置,提供电路保护。
脱扣单元是用于保护电路和/或连接到这些电路的设备的机电或电子装置。脱扣单元提供大量的机电类型,如具有过载和短路保护的热磁装置或提供短路保护的磁保护类型。电子装置提供较广的设置范围,并且多个类型提供有更为复杂的防护等级。每个脱扣单元都有一个装备有可密封透明脱扣单元门的设置区域。
热磁脱扣器
可供使用的装置电流范围为16到250A,作为三极或四极装置。机电脱扣单元有热磁、磁保护以及发电机保护类型。高性能的热磁脱扣单元具有选择型和非选择型类型,装备有符合HD 384的可以区别过载和短路事件的故障指示器。该专利的安全特性允许在过载事件发生之后,用户直接复位断路器以减少停机时间。
电子脱扣器SMR1
Record Plus FE、 FG规格中电流范围为25A到63OA的三极和四极断路器,可以配备经过严格设计和测试的可互换式电子脱扣单元。
SMR1和SMR2提供可调式的过载和选择性短路保护。SMR1设计筒单,包括大量卓越特性,比如过载信号通知选项、内置温度互感器以及适用于线路和电动机保护的量程插头。
传奇电器(www.315mro.com
