S2系列微型断路器
S2系列微型断路器是ABB公司90年代进入市场的限流型产品,适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流保护及短路保护。产品包括:S250S、S260、S260UC、S280UC和S290、S500、S800等系列。
S260系列微型断路器
S260微型断路器是ABB公司最新推出的产品,可对终端配电线路的过载何短路提供保护,并具隔离功能,外壳采用热固型材料,此材料成形后没有熔点,即使遇明火也只会逐步碳化而不会融化变形,因此它的 ABB微型断路器绝缘性和耐热性极高。
S260更具有独立式的金属操作机构,无须外壳定位,使开关结构更加坚固稳定,并可避免因外壳破损或变形所造成的动作失灵。这使产品的稳定性和可靠性大大提高。S260的上下端均可做进线端,并可连导线及汇流排,且分段能力不变。可提供多钟脱口特性和宽范围的电流等级,适合不同场合应用。
S250S系列微型断路器
S250S微型断路器是ABB针对一般用途而开发的微型断路器,此系列适用于住宅,商业及一般工业用途的终端配电线路的过载及短路保护。
S250S微型断路器的设计独特,其核心在于采用了由专用生产线生产的,集过载保护短路和自由脱扣机构于一体的金属机芯,和其他机构靠外壳定位配合的产品相比,此设计保证了产品分断的可靠,不受外界因素影响,而锤式铁芯快速电磁动作系统及其它技术保证了产品的限流性。
传奇商城(www.315mro.com) |
