应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案
采用分区双汇接局结构。将本地网划分成若干个汇接区,每个汇接区内设置两个大容量的汇接局,覆盖区内的每个端局;当汇接局均为端/汇合一局(用DTm/DL)时,全网的所有汇接局间为个个相连的网状网;当某一个汇接区内的两个汇接局均为纯汇接局时,这两个汇接局之间不需相连。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
3、简述适合于中等城市的本地网的网路组织
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
采用汇接局全覆盖结构。在全网设置2~3汇接局,对全网的端局全覆盖,汇接局一般设置在本地网的中心城市,并且相互之间采用网状网结构。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
4、简述适合于较小本地网的网路组织
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
采用一级(无汇接局)网状网结构。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
5、按照新国标规定的电话网等级结构,简述信令网和电话网的对应连接关系。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
HSTP-DC1,LSTP-DC2、DTm、DL,在DC1兼作DC2时,LSTP-DC1。
[此贴子已经被作者于2009-6-3 15:20:55编辑过]
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
6、简述电话接续转接次数和转接段数的限值
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
根据新国标规定的长途网与本地网的关系,在全国长途电话通信中,两端局间的最大串接电路段数为5段,串接交换中心数最多为6个。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
7、简述ISDN用户在网路接口处的接入通路的类型(只要求掌握名称及速率)
ISDN用户网路接口处的‘接入通路’表示接口的信息荷载能力。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
▲B通路:具有定时的64Kbit/s通路,用于传递广泛的各种用户信息流,不传递ISDN电路交换的信令信息。
▲D通路:主要用于传递ISDN电路交换的信令信息,也可以传递遥信信息和分组交换数 据。D通路可以有不同的比特率,
▲H通路:H通路有以下几种传输速率:
H0通路:384Kbit/s
H11通路:1536 Kbit/s
H12通路:1920 Kbit/s
H通路用于传递各种用户信息流,例如高速传真、电视影像、高质量音频或声音节目、高速数据、分组交换信息等,不传递ISDN电路交换的信令信息。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
8、简述ISDN用户-网络接口中“T”“S”“R”接口的含义
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
“T”:用户与网络的分界点
“S”:单个ISDN终端入网的接口
“R”:提供所有非ISDN标准的终端入网接口
发送
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
9、简述ISDN用户-网络接口及终端设备的类型及功能
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
NT1:用户传输线路终端装置,等效于物理层。
NT2:即含物理层功能,又含高层业务功能,一般用于NT1与终端间。
TE1:ISDN的标准终端
TE2:非ISDN的标准终端
TA:使TE2接入ISDN的标准接口
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
