郁闷了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不知哪位能告诉我这个错误是怎么回事啊?
nios2 download output Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00 Processor is already paused
Downloading 00000000 ( 0%)////////这个0%是不是没有下载下去啊?(我设的是片内4k的ram,程 序用库里的hello_led)
Downloaded 2KB in 0.0s 没程序下下去?那这2kb是什么东西啊?
Verifying 00000000 ( 0%) Verified OK Leaving target processor paused
nois2-gdb-server output Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00 Processor is already paused Listening on port 4245 for connection from GDB: 59s58saccepted Exiting due to 'k' command from GDB 这个是不是可以设置?哪边设这个k command? Leaving target processor paused
debugger process info threads warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list
谢谢版主的回帖
但我不知道用ide时是用哪几个信号,怎么检测,能不能具体点?
另 :jtag口是可以正常下小程序的。 |
你是说jtag能下载小程序是什么意思,是nios的程序吗? |
是其他的小程序,不是nios,nios通过jtag口烧进去没反应(例子里的hello_led)
会不会是我的流程不对?
这是我的流程:
先打开quarters建工程---->sopc builder定制nios2(on-chip ram和8个led output pio口(名字改为
led_pio和ide中的相符)---->编译生成nios成功------->到quarters里调用生成的nios( rst直接接vcc,开始以为是50mhz晶震不稳,调用了altpll,50mhz经过1 div/1 mult 还是50mhz,输入到nios的clk口,输出pio直接接到8个led口)------>配置管脚并编译连接成功---->用as模式下载到epc1sis8中,成功,指示灯长亮
---->下载口切换到jtag模式---->打开nios ide新建工程------->使用模版hello_led----->builder工程,成功!----->设置debug为当前---->debug as nios hardware就出现上面错误
你看看你的nios程序编译完后代码有多大,如果没有优化的话会大于4k的。 |
你设的是片内4k的ram太小了,就是使用优化选项,也不够.你可以设定在外挂存储器上跑,或者重新将内部RAM设置大点. |
怎么说呢,有些东西我自己也不明白,但是我的八个led确实跑起来了我的过程不太一样
step1:建工程。组建cpu。仍然只有cpu/e,on-chip ram和pio三个部分。出于稳妥考虑,我直接订制了8K的ram."more setting"是默认的,大家都应该熟悉。然后generate,生成cpu_0.
step2:在SOPC builder中直接launch IDE,workspace就设立为工程的文件夹(此处说明一下,很多人喜欢在当前project的文件夹下建立一个software文件夹来做当前工程的workspace,我不懂为什么,是不是便于管理)。c/c++ indexer结束以后进入正式界面,直接建立hello_led实例程序,没有修改。
step3:回到quarters,建立schematic,调入一个pll,cpu跑在50Mhz,调用刚才建立的cpu.然后编译,然后分配管脚,然后再编译,然后下载。是as模式下pof文件。
step4: 小灯泡起来了。。。。
请高手指点一下,我和上面那位朋友主要是那里不同?
我觉得好像上面那位朋友一开始没有把程序建立,所以下载的时候就之下载了CPU,而后来又建立了c application,想在fpga上跑这个程序,而没有成功,我想得对吗?
但是那位朋友run as nios hardware没有成功我也不知道为什么。我觉得是不是想在线条是的话是不是不能先把cpu下载进去? |
negneg 你那种方法我试了下,是行得通的.我的也跑起来了.但是你的只是下载到fpga里去
掉电后就没了不是?虽然可以再跳到as下下载,但这样编\调软件不是很麻烦?
我的流程是按照冯寿延写的<>里做的,应该是个行得通的流程.
还有片内的4k足够了吧?这是我的编译后的结果:
ake -s all
Compiling hello_led.c...
Linking hello_led_0.elf...
Info: (hello_led_0.elf) 180 Bytes program size (code + initialized
data).
Info: 3916 Bytes free for stack + heap.
程序只要180b就够了,应该没什么问题吧?
为什么就是不能在线调试呢?
又发现个问题,就是用as模式下载到串行配置芯片中如果不把下载口切换到jtag口,他就跑一会就不跑了!!!!~
怪事!!!!!!!!!!!!!!!居然这个也有影响?
还有如果配置芯片不选page0,是不说他随机写到任何地方? |
哦?hoohoo你是说那种下得通的方法吗?这我倒没有发现,因为我的还一直跑的挺好能跑挺久,但是我现在更郁闷了,就是我把epcs4里面的东西erase了之后,不知又怎么操作操作,突然不能下载了~!!好郁闷呀,两种模式都不能下载~!!不知道一般不能下载的话是那里的问题? 以前我们用10K10的时候一般不能下载了都是芯片的问题,难道现在我的cyclone让我弄坏了~!!!???求救啊~! |
芯片没那么容易坏的吧?可能是下载线不好,换个试试看
嗯,我的cyclone也一点都不热啊,估计是下载县的问题了。我看了一下altera关于jtag和as模式下载线的说文档,也看不出什么东西来。。。
那我想问问,原来10K10的线现在还能用吗?从技术文档上看是可以,但是我太敢试。。 |
你用示波器或者逻辑分析,看看下载时的时许,看是那个部分没有配合上,fpga坏的可能性比较小,但cpcs坏的可能性也比较小。这样能够查出问题的,也许是你的片子没有贴好,以前我也碰到这个问题。下载线更不会坏了就只有两块244。 |
