SSI208P 接口电路模块介绍
SSI208P 接口电路模块介绍
SSI数据接口及其在工业控制领域的应用
串行通信方式又分为同步串行接口(Synchronous Serial Interface,简称SSI)和通用异步串行接口(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,简称UART)两种。同步串行接口具有传输速度快、连线简单、抗干扰能力强等优点,比异步串行方式速度快很多,因此在光电编码器上得到了越来越广泛的应用。但是,单片机、DSPPC104、工控机等工控领域常用的控制器一般不提供SSI接口,SSI光电编码器供应商一般也不提供接口转换器,这些因素在一定程度上限制了SSI光电编码器的应用。如果将SSI接口转换为常用的并口或通用异步串行(RS232/RS485/RS422),无疑将大大降低SSI接口产品的开发和使用难度。
对于SSI接口的传感器可以采用并行和串行两种采集方法,分别对应SSI208PSSI-UART两种产品。
1SSI接口转并口模块
SSI208P,主要应用于同步串行接口(SSI)光电编码器高速数据采集系统的板级开发。SSI208P模块将同步串行接口数据转换成并行接口数据,内部集成了SSI同步时钟发生器、脉冲计数器、数据串并转换、接口控制逻辑、输出控制以及收发驱动器(TTL-RS422电平转换)等功能单元,用户无须了解SSI数据格式,该模块自动将SSI数据转换成8位并行数据,简化了SSI编码器与DSP、单片机、PC104等控制器的接口。(1)产品特性    3.3V供电,工作电流小于100mA    通信速率可配置,最高达2MHz
24
脚双列直插封装,尺寸25.4*25.4*6mm);
8
位数据总线,可接8~32位编码器;
16
位数据更新率大于100KHz    内部时钟,固定时序;    内置422差分驱动。(2)产品介绍   该模块具有内部时钟,能自动将SSI数据转换成并行数据,对SSI接口数据的读取操作就类似于对A/DD/A或存储器读取数据的操作一样方便。SSI208P模块通信速率可配置为250KHz500KHz1MHz2MHz,当通信速率配置为2MHz时,对于16位精度的编码器,系统数据更新率不低于100KHz。此外,该模块对采集的数据长度(编码器精度)可以进行配置,最高可以采集32位数据,分4次输出,该模块可以满足高精度高速伺服控制系统的需求。(3)外形尺寸25.4×25.4×6(mm).关于该模块的详细资料见SSIP208P说明书。
2SSI接口转串口模块
SSI-UART模块可以将SSI同步串行数据转换成通用异步串行(UART,可配置为RS-232/RS485/RS422方式)数据,工控领域常用的PC机、工控机、DSP、单片机等控制系统上一般都配备有通用异步串行接口,使用SSI-UART模块可以方便地实现SSI编码器与这些控制系统的连接。(1) 功能及参数
l
SSI
数据转换为RS-232通用异步串行数据;
l
SSI
时钟速率选择(125KHz250KHz500KHz1MHz);
l       支持格雷码和二进制码数据格式转换;
l       支持编码器地址配置;
l       可配置编码器供电电压5V24V
l       供电方式:直流18-30V
l       电流:不大于60mA
l       工作温度: 40~75
l       外观尺寸:80mm×65mm×25mm
(2) 通信协议
RS-232的通信速率115200bps8位、1位停止位、无奇偶校验。数据发送
方式(问询方式或主动发送模式)选择。
1)主动发送时,发送周期为10ms,每帧数据7个字节:
数据字节号 含义
数据格式
数据帧头
0xAA
地址信息
0x00/0x01/0x02/0x03
数据高位
0xXX
数据次高位 0xXX
数据次低位 0xXX
数据低位
0xXX
校验位
4
个字节数据相加值的低八位
2)被动发送时,向模块发送地址信息,一个字节0x00/0x01/0x02/0x03(地址方法见SSI-UART说明书),模块向主控机返回一帧数据。
关于该模块的详细资料见SSI-UART说明书。 1 功能简介
SSI-UART模块可以将SSI同步串行数据转换成通用异步串行(UART,采用RS-232方式)数据,工控领域常用的PC机、工控机、DSP、单片机等控制系统上一般都配备有通用异步串行接口,使用SSI-UART模块可以方便地实现SSI编码器与这些控制系统的连接。
2 硬件参数 2.1 外观及接口
面板说明:
Pwr:电源指示灯
编码器接头:
阿牛哥在北京
