求助:编译问题
求助:编译问题
我用自己做的开发板(EP1C6,PS下载模式),现在我想不用任何外围配置芯片,只有EP1C6跑一个简单的系统,直接把CPU完整的下到EP1C6中。我做了一个CPU,她只包括NIOS CPU、内部RAM(这个应该肯定要的吧)、内部ROM(我不知道这有没有必要,但是如果不要,我不知道CPU里面的程序放到那,所以在没有任何外围配置的情况下,我认为应该要用片内的ROM来保存程序)、UART。
  以上就是我的硬件结构,在内部ROM里面我采用 build模式,并在这模式里面采用系统的示范程序hello_world.c,但是我在用SDK SHELL编译hello_world.c的时候,能够顺利执行nb hello_world.c,但是在执行nd hello_world.srec的时候编译不能通过,出现的提示信息为 Nios_elf_gdb could not connect to target,我想知道是不是我还要在那设置什么,或者是操作步骤错了.....我实在找不出原因,希望大家能给我答案。
     此外,我还想请教大家,在EP1C6中,我做了NIOS CPU,她要占用多少内部资源,是不是每个CPU都占用了固定的资源,这些资源在我没有用NIOS CPU的时候可以回收吗?还有,我在定义内部RAM和ROM的空间的时候,最多能定义多大的空间,如果我定义这部分的空间越大,是不是我用其他的外围模块就没有象原来那么大的空间了。
    这些问题困惑小弟很久,一直找不到原因,希望大家能帮帮忙,能否用邮件帮小弟解惑cumtliubo@163.com,同时也希望大家能同小弟交流!
刘波
