如何选购LED电视机?
已解决
如何选购LED电视机?
悬赏金额: 1 点威望
最佳答案 loveyou123
LED电视区别于传统液晶电视的五大常识:
常识一:仍属于液晶电视范畴
        虽然不少电视厂商都直接把产品以“LED电视”的名义来进行宣传,听起来好像是一种全新的电视机种类,但事实上LED电视是“LED背光源液晶电视”的简称,顾名思义,还是属于液晶电视的一个分支,它只是把普通液晶电视采用的CCFL背光源技术,换成LED背光源技术而已。也就是说,LED电视并不是一种完全采用新显示技术原理的电视产品。值得一提的是,消费者要分清LED电视和OLED电视,尽管缩写仅仅相差一个字母,但后者是完全区别于液晶电视的一种技术,采用的是主动发光原理,目前在家用领域应用还不广泛。
常识二:直射式背光黑位效果更好
        从技术的角度来说,LED背光源分为直射式(直下式)和侧射式(侧入式)两种类型。直射式是指LED灯均匀分布在整块液晶屏幕的背面,光线是直接透过面板的。而侧射式的LED灯则是分布在屏幕边缘,通过精密设计的导光板把光线均匀散布到屏幕上。所以直射式LED可以呈现更深的黑位效果。所谓黑位效果,是指在表现画面的时候分区点亮,根据实际画面需要,如果画面上某片区域是全黑的,那么这一区域的LED灯就完全不点亮,这样就可以实现更深沉的黑色效果,从而达到层次分明的明暗效果。不同的电视厂商会根据自己的需求,采用不同的LED背光源类型。
常识三:侧射式背光亮度易不均匀
       侧射式LED背光源最大的特点就是可以把电视做得非常薄,但容易造成屏幕亮度不均匀。比如要显示一幅全白画面的时候,采用侧射式LED背光源技术的电视屏幕四条边的边缘亮度会高于中心区域;反之,当显示一幅全黑画面的时候,四条边的边缘会透光或者泛灰。常识四:可视角度问题仍无改善
       通常我们在观看液晶电视的时候,站得太高或者蹲得太低,或者站在水平角度较大的屏幕左侧或右侧时,你会发现屏幕色彩和亮度都会出现明显的失真,只有当你处于屏幕正前方的时候,才能拥有最佳的观赏效果。这就是所谓的液晶电视可视角度问题。而采用LED背光源的LED电视,在这个问题上,并没有比传统的液晶电视有较大的改善。
常识五:更薄更节能
       由于构造的不同,采用侧射式背光源的LED电视最薄处的厚度可达到29.9mm甚至更薄;而采用直射式背光源的LED电视则要厚上不少。且侧射式LED电视在能效上有明显优势,55英寸产品可达到1级能效水平,整机消耗功率比传统液晶电视低100W。
做人要做懒羊羊啊!
常识一:仍属于液晶电视范畴
常识二:直射式背光黑位效果更好
常识三:侧射式背光亮度易不均匀
常识五:更薄更节能
LED背光源电视真的很火,看的人多,广告也是铺天盖地的,如何选购还真是要擦亮了眼睛。以下为本人出手LED电视后积累的几点拙见,供大家参考参考!
工具/原料
LED电视中的LED技术只是背光,所以当然也需要挑选好的屏幕了,而且好的屏幕本来就比LED背光更重要。要是一个低价低质的面板配上最好的LED技术背光也只是浪费白搭。
LED电视概念还算是新品,你回想下当时液晶刚流行的价格趋势就可以推测未来走向了,尤其是外资品牌到时价格会降得更多;然后就淘汰更新最新的技术。
步骤/方法
一、LED电视不是什么创新商品
所谓LED电视,其实简单说就是使用发光二极管技术的LCD液晶电视,而非用以往的冷阴极荧光管技术(CCFL)。在2007年三星(Samsung) LN-T4681F揭幕后,LED背光电是迅速打进主流市场中。不过,它可不像等离子或OLED有机发光显示技术可真正让每个像素都有独立光源;LED使用的,依旧是以背光灯投射在液晶屏幕,所以画面不及上述两者。
二、LED背光有两种
像三星LN-T4681F采用的是“全阵列”(full array)的液晶面板担任被光源任务。不过,它的厚度达到4.4寸,而为了要创造超薄电视,工程师还必须除去LED的额外隔层,将之放到显示装置的边缘。当采用超薄电视的背光形式时,LED是配置在萤幕的四个边,而LED 发光是透过导光版(lightguides)把光源送到电视中央,因而被称为“侧光式”(edge-lit)LED背光电视。目前,三星和索尼是侧光式LED 电视的主要生产厂商之一,尤其是索尼的KDL-40ZX1M只有1.1寸厚度而已,可说在外型上更胜全阵列LED的Sharp、Toshiba、LG,与Vizio。
三、全阵列式机型的区域调光技术可提供更深的明暗层次,但也会产生模糊现象
除了Sharp LE700UN系列以外,多数全阵列LED背光电视都拥有区域调光(local dimming)的功能,可以针对萤幕上特定区域的背光源部份来进行调光或点亮,让画面看起来更暗或更亮。反观侧光式LED背光技术是全面性的调亮或调暗,所以在呈现更深黑的影像上不及全阵列机型。但是,区域调光技术的缺点是模糊现象(blooming),在比较亮的区域要转为较暗区域的画面时,减轻邻近区域的灰阶层次而造成影像模糊。基本上不同全阵列机种上都有这样的缺点,只是程度不一,例如Toshiba的46SV670U就很容易有模糊现象,而三星8500机种则较轻微,消费者购买前还得多加注意。
四、侧光式LED电视真的超薄,但亮度均匀性不佳
如同前面所述,侧光式LED电视的优点是超薄时髦机身,不过它也是有缺点(唉唉),那就是不佳的均匀性。在侧光式LED电视上,如果你呈现全白的画面,就可注意到萤幕较外部的边角会比较亮,或说比较“热”,若换做全黑画面来测试,则是在萤幕的边角看起来不那么黑(稍灰一点)。
五、不管是哪种技术的LED背光电视,都无法改善视角度不够广的缺点
不论你最后决定买亮度对比较佳的全阵列式,或是造型超薄的侧光式,它们都有一个共同缺点:画面的可视角度太窄。如果你坐在电视机前方的过于侧边,或者是电视放置的位置太高或太低,那你所看到电视画面会变比较暗,感觉画面质变差。对于家庭中有七、八位成员要同时看电视的消费者来说,除非往电视机前方正中心坐近一点,否则上述缺点恐怕会让人抓狂。
六、LED背光比标准萤光背光更具效率
看到这么多LED背光的缺点,各位还不要太难过,因为LED可是确实能缩减耗电量,而且某些款式以英寸面积计算,还是目前市面上最节能的平板萤幕。例如以三星46寸LED背光的UN46B6000,每年只需花$18.73电费(在经过使光源输出均等的标准化后)。不过,传统CCFL技术的LCD液晶电视如三星46寸LN46B650的耗电量也不大,每年所需电费是$25.96,虽较上述UN46B6000多出28%,但我们讲的是一年不过$8的差别,实在无法决定人们选购传统的CCFL或LED背光液晶电视的选择。
七、LED背光技术不断进步,但能再多好让人怀疑
制造商所推出的LED背光技术会随着时间而进步,而目前产业观察家认为真正能大幅跃进的是侧光技术,未来将可能达到和全阵列机型一样、甚至更好的背光技术。全阵列背光的问题之一是必须使用多颗LED,以显现210万画素(在1080p的电视里),再加上许多LED 根本不符成本效益,工程师恐怕已经把单一平板萤幕所能使用的LED数最大化了。
八、LED等于较高的价格
  现在我们总算要来谈价格问题。也许你造就注意到,LED背光比传统LCD 电视平均贵至少$400,最高差价可达$2,00。例如三星46寸的8500售价为$3,500,非LED背光的LN46B750则是在$1,700。若以百分比来计算,虽然贵上25%,但呈现的画面却只好上10%;除非LED电视再进一步降价,否则它还是挺不划算的。
九、最高阶的LED电视画质直比等离子电视,但有个问题
  LCD电视一直被诟病的就是无法和等离子电视的深黑色呈现相比,但在引进LED背光后,高阶LED背光电视确实能够赶上一些最好的等离子电视,同时画质还可超越他们;同时,它们也更为节能、重量更轻。不过,可视角度过窄仍旧是让许多追求最高电视品质的消费者宁愿多花$2,000买等离子款式。
十、最后,你需要注意调整画面到正确的设定
你可以买到世界上最好的LED液晶电视,不过要是没有适当顏色、亮度,和对比等等的设定,它可是没办法发挥高画质潜力。你可以参考《CNET》David Katzmaier(可以百度搜一下)所提供各款高清电视最佳设定值,或是好好花时间调整到自己觉得最棒的设定。
注意事项
第一、看对比度和黑色表现力。其实很多液晶电视在黑色表现力上都有或多或少的劣势,而led背光源电视能够自动调节LED的亮度水平,拓宽了对比度的表现能力,改善了黑色深度,黑色的表现力更加深邃,因此黑色表现的优势成为好的LED电视的标志之一,在选购的时候不妨直接对比一下电视对于黑色画面的表现力如何。
第二、 看色域表现力。大致可以这么来判断,比如好像是照片的反转效果,相对反转前色彩会更丰富、更明晰,那么色域不广阔的电视,画面表现也会像需要进行反转效果的照片一样失色,颜色不到位。
第三、 看动态画面显示效果。LED电视本身由于背光源的优势在反应速度方面比普通液晶有优势,可以从提供参数数据——屏幕刷新率以及肉眼观看动态画面来比较区分,比如你可以找导购来播放赛车、球赛等视频,比如T台模特秀都可以,劣质的电视连模特走路高低起伏的动态画面都难以承受。。而屏幕刷新率,目前市面上的电视屏幕刷新率在100 Hz到200Hz不等,屏幕刷新率越高,画面表现越稳定、越清晰。
第四、看接口。之所以在高画质电视购买攻略中提到接口,是因为本人觉得要想欣赏到高画质的视频还得要看片源,接电脑、接DVD、接PS3,这些外接功能得要考虑周全了,多几个HDMI接口绝不会吃亏~不过,买LED电视可别让纤薄迷乱了眼睛,现在很多厂商为了追求纤薄,很多接口都是外置的,注意挑选一台内置接口齐全的电视也是
1# baikeeditor 这个好像是业界难题  期待答案 呵呵呵
细节决定成败!
细节决定成败!
细节决定成败!
质量求生存
我觉得还是要认牌子,我想起了田忌赛马了,好牌子的下等货就相当于一般牌子的上等货了。
哦,比较专业啊。
中国PCB抄板网——为您提供全球最专业的PCB抄板解密服务http://www.51chaoban.com/
学习学习 非常的全面
看看啊
Cheap NHL jerseysCheap Gucci handbagsMoncler man shoesWomen's Classic Cardy Bootsgucci sunglass replicaCheap NFL jerseysBlock machineBrick machineBrick making machineNFL jerseys suppliersDC hats wholesaleNars foundation onlineApple laptopwholesaleCheap nhl jerseysHockey jerseysEd hardy jeans saleChristian Louboutin Half bootsMoncler Jackets WomenWedding Dress ShopsBridal Wedding DressesCheap Wedding DressesWilson Tennis RacquetBabolat Tennis RacquetHead Tennis RacquetWedding Dresses DiscountDC caps wholesaleDsquared ShoesPuma Mummy shoesBuy true religion jeansReplica tiffany necklace Moncler Womenscoatscustom nfl jerseysCheap Youth Nfl JerseysMlb Jerseys SupplierTennis Racquets wholesaleCustom Nfl Jerseysmbt shoes on linembt shoes for salecheap mbt shoesChristian Louboutin pumpscheap moncler jacketTimberland shoes for menasics shoes suppliersNBA jerseys WholesaleNike air max shoes wholesaleGucci purse wholesalerNike air max 2011外贸网络营销sandstone vanity topsWholesale Gucci Shoes Moncler Mens JacketsIndianapolis Colts JerseysJimmy ChooAir Max 90 Men BootsNike air max 2003Buy World Of Warcraft GoldBuy Wow GoldBuy Lotro GoldBuy Aion Kinah Buy Final Fantasy XIV Gil Buy Star Wars Galaxies Credits Buy Metin 2 YangCheap World of Warcraft GoldCheap Wow Gold Buy Tera Gold Buy Lineage 2 Adena Buy MMO Gold Buy 4Story Gold Buy Allods Online GoldBuy Dofus Kamas Buy Warcraft GoldBuy Eve Isk Cheap Tera Online GoldBuy Guild Wars Gold Buy Runes Of Magic Gold Buy Knight Online Noah Cheap Warcraft Gold Cheap Eve IskCheap EQ2 Plat Buy Warhammer GoldBuy Maple Story MesosBuy Silkroad Online GoldBuy Cabal ALZBuy Last Chaos GoldBuy Ragnarok Online Zeny buy rift goldbuy rift platbuy rift Platinum
给楼主个小建议,楼主大可以去网上一些专业在卖电视的商城转转,看哪部机型人家买的较多,讨论较多评价较好的,你就可以针对那部机型对上面的客服进行咨询(如不信任他们网上的客服,你也可以去另一家对这款机型进行咨询),结合这些意见及重点,相信你就可以判断出你心目中的好机了!
不过,建议楼主要买时,最好找一些有保障的网上商城,如普家欢电器网,他们线上线下都有实体店(是一个有保障的凭证),且普家欢他们经常搞特价大活动,买机超便宜(是我最近很留意他们的重点),楼主自己可以去了解下
深圳市巨业电路有限公司,深圳最快交货PCB厂
2L板最快打样1.0天,小批量最快2-3天。
4L板最快打样2-3天,小批量最快3-4天。
6L板最快打样3-4天,小批量最快4-5天。
如有PCB做板资料可发到我司邮箱,半小时内会报价给贵司
深圳市巨业电路有限公司
(专业制造2-20层普通喷锡板、沉金板、镀金板、金手指板、半孔板、阻抗板、高频信号板)
地址:深圳市宝安沙井庄村工业区
销售部:李先生   手机:13723408425
直线:0755-27059972   QQ:1113426114
邮箱:1113426114@qq.com(有资料可以随时发来询价)
顶。。。。。。
发展中,质量不稳定,
