MR16专用LED驱动电路
MR16专用LED驱动电路
有需要请联系0755-82570180 QQ 1592475680 网址:www.szparkson.net
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,适合绿色照明LED灯的驱动电路.它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定. PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光;安全可靠;调光比可达5000:1;采用SOT89-5的封装;芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(Exposed PAD)散热;导热十分有效.PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个. PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具.
PT4115特点
﹡输入电压:8~30V
﹡输出电流:最大电流1.2A,
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:最高97%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡内置LED开路保护,过温保护
﹡抖频科技,能有效改善EMI
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡封装方式:SOT89-5
PT4115应用
﹡低压LED射灯代替卤素灯
﹡车载LED灯
﹡低压工业照明
﹡LED备用灯
﹡ILED灯饰
﹡安全电压照明
﹡液晶电视背光
PT4115的特性
• 高度集成DC/DC-Buck→Constant Current 功能.
• 采用抖频技术有效降低EMI.
频率抖动技术(Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI
问题的新方法.频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是
周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰的方法.
• Vin=8-30V,击穿电压>45V ;Iout=1.2A.
• 效率高达97%.
• DIM调光由高向低调光,安全可靠.
• 超低的关断电流. PT4115_DS_CH2.7.pdf (957.58 KB)
• ± 5%输出电流精度.
• LED开路保护
• 采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热.
• 周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低.
应用:MR11、MR16、水底灯、洗墙灯、泛光灯、应急灯、草坪灯、
路灯、隧道灯...
主营电源管理IC、LDO,LED驱动,键盘IC,MOS管,功放,背光,DC-DC
