请问有哪位大侠知道以下错误是出于什么原因?谢谢
在运行IDE下载程序时,出现如下的提示:
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Downloading 00800000 ( 0%)
Downloaded 53KB in 1.3s (40.7KB/s)
Verifying 00800000 ( 0%)
Verify failed
Leaving target processor paused
其中00800000对应的是SDRAM的地址(也就是程序下载的地址)
有哪位大侠遇到过这样的问题吗?
很急迫啊
不胜感激
这个很可能是你的硬件接口没有接好。
检查一下你的数据线接口是不是双向接口,控制引脚接的是不是对。
soso
 I was born to love you
可能是你的SDRAM的CLOCK信号的PLL的补偿值没有设好。
请问哪位能提供一个单独使用SDRAM作为存储器的例子呢?谢谢
moore435@163.com
其实不用啦,很简单的。
SDRAM的时钟从PLL出来到你实际的SDRAM的CLock接口会比nios系统的clk慢,一般会在1-4ns之间(和PLL的in/out时钟的大小及PCB板子的固有延时有关)。
你在PLL中的Phase Shift中输入补偿参数,按照ns级,取负的1-4ns试一下,一般就可以试出来了。
我的就是这样试出来的。
是呀,我也出现这样的问题,我没有用外部存储器,所用的onchip-memory是从00000000到0x00004FFF,所以您看下面是从000000000就不对了,是怎么回事呀,哪位大侠帮忙指教一下。
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Downloading 00000000 ( 0%)
Downloaded 17KB in 0.2s (85.0KB/s)
Verifying 00000000 ( 0%)
Verify failed
onchip-memory,你设的是ROM还是RAM?
heekee
我没有设,怎么设ROM还是RAM,小弟是菜鸟,望你指教。
噢,我设了,是单口RAM,有没有问题?
偶的RESET地址设为0x00000000, exception address 为ox00000020, break location 为ox00008020, offset 0x0000020.
另外,exception address 和break location 都是什么意思呀。
我用我的试试先。
不过,你检查一下你的片上ram的大小。你的onchip-memory的大小,能不能装下程序。
片上RAM是设为20KByte
你说得没错,有可能是大小不够,我已经另开栏说明了,您也在那里面回复了,但 我不知道怎么做呀,加一个片外SRAM吗,加了后又怎么做呢,望您指教呀。
