北京夏普电视维修中心 29S21-A1电视检修案例2 7t
机器型号;夏普29S21-A1型电视。
故障现象;每次开机约1Omin,会出现无光栅、无图像、无伴音现象,红色电源指示熄灭,黄色持机指示灯点亮。
分析与检修:从现象分析说明机内有元件热稳定性不良,而引起故障的部位一般在微处理电源,控制电路,主、副升关电源,二次负载回路。区分故障的方法有:若接通继电器RY750 J1触点,如故障消失,说明故障在微处理电源控制电路:如故障依旧,则问题出在主,副开关电源和二状负载回路。断开行负载,在C737两端跨接一只1OOW/220V灯泡,若出现间歇性熄灭,说明故障元件在主开关电源,否则在副开关电源和负载电路。再将多制式解码芯片IX0969CE 52脚接地,若故障能消失.说明应检查负载回路,否则检查副开关电源电路。 按照以上程序进行逐步检查,当将IC801 52脚接地后.故障现象不再出现,由此判断故障在二次负载同路,二次负载回路保护项目众多,但每一项保护功能电路起控,都要通过作为复合保护中心的IX0969CE 52脚内X射线保护电路动作,切断39脚行频激励脉冲使行输出级停止工作,主、副开关电源停止工作涞执行完成。逐一断开阳极超高压限制保护电路中的D653、场偏转电流过流保护电路中的D655,波段译码电路IC201过流保护电路中的D613、伴音功放过流保护电路中的D604,+12V供电电流过流短路保护电路中的D603,故障依旧.怀疑Q602变值,拆下检查,发现其随温度升高集射极漏电流增大。
处理方法:更换Q602后,故障排除。
文章来源;北京夏普电视维修中心http://blog.sina.com.cn/xiapudianshi |
