超宽带(UWB)通信测距模块
超宽带(UWB)通信测距模块
PulsON 400
世界上第一个微型的相干超宽带OEM 模块,业界期盼已久的PulsON® 400 测距与通讯模块
终于面世了。
在多路径环境中,GPS 和其他跟踪系统难以发挥作用。GPS 无法适用于室内和建筑物周边
以及茂密的树林环境,摄像监控系统很容易受到天气和环境亮度的影响。而这正是PulsON®
400 大显身手的时候。
PulsON® 400 可以进行实时定位跟踪,定位危险环境中的人员,保护关键设施的完整性,
为无人驾驶车辆导航,提供实时距离和传感器数据。
使用PulsON, 您可以把先进的定位和传感器通讯能力直接集成到您的产品中去。通过一
个简单的测距协议,支持接口既可以连接PC,也可以连接嵌入式处理器。 这个多环境通用的
平台也可以作为一个小型的低成本,低功耗雷达。您可以开发出全新的应用或者为您现有应用
带来革命性的革新。测距 / 定位 / 跟踪特点
室内和室外大约6 厘米的定位精度
最大50 Hz 的更新速率 / 低延迟
长达几百米的操作距离
使用相同的无线电平台同时进行测距和通讯
特设系统设置 - 不需要测量/布线/校准
动态/移动参照点
双向飞行时间测距和通讯
根据多个模块之间的相互距离信息计算出模块之间的相对位置。用户可以通过一个简
单易用的用户程序界面和模块进行通讯。这个用户程序界面允许用户根据自身的需要开发
量身定做的跟踪和通讯网络。用户程序界面还提供了一些媒体访问控制(MAC)层的支持
机制。
优点
价格优惠
便携耐用
方便集成
测距和定位
可以和GPS 或者惯性导航系统联动
在多路径环境中的高精确度
融合无线通信
在各种天气和亮度条件下工作
低功耗
应用
人员的安全和感知周围大型车辆态势
动态实况测试系统
自动的人员和车辆护航
室内机器人的导航和地图
自动测量分布式传感器和定位系统
飞行时间(TOF)精确测距
一个模块向另外一个模块发送测距请求,另外一个模块通过发送一个测距响应来确认
收到请求。发起模块使用这个测距响应来精确测量发起模块和响应模块之间的射频脉冲的
飞行时间,然后根据这个信息计算两者之间的高精度距离。相对于超声波和激光测距技
术,超宽带脉冲能够穿透墙壁和浓密的树林。同样,相对于传统的窄带射频,超宽带脉冲
不受多路径反射造成的误差影响,只测量目标之间的直线距离。
每一个P400 模块都在其非易失性存储器中设置有一个独一无距离二的节点识别号。
这个模块可以自动对任何它所收到的测距请求进行响应。需要的话,模块还可以作为一个
无主机连接的仅仅用于响应的设备使用。模块把听到的所有数据,包括测距请求,测
距响应,或者是没有头信息的数据汇报给主机或者微处理器。
接口和设置选项
用户和P400 测距与通讯模块通过网线,串行口或者USB 进行交互。在设置过程中,用
户可以选择节点识别号,脉冲集成(用来确定和更新速率),天线口(A 或者B),还有
7 个码道。这些数据可以存储在非易失性存储器中,直到用户更新。
规格
尺寸 供电要求
76mm x 102mm x 20mm 6.0V 到 24V 直流,5W
传感 信道
UWB 脉冲射频 7 个用户可选择的伪随机脉冲间隔通道
飞行时间测量
操作距离 天线
0.1m 到354m Broadspec 商标环形偶极标准SMA 同轴连接器
测距分辨率 温度和湿度
7cm 操作:零下20 摄氏度到55 摄氏度
储存:零下40 摄氏度到60 摄氏度
最高95%,不结露
不同脉冲间隔下最大距离 频谱
88m @ 6ms FCC 15B(-14.5 dBm)可调
125m @ 13ms 带宽 超宽带3.1GHz 到5.3GHz
177m @ 26ms 中心频率 4.3GHz
250m @ 51ms
354m @ 103ms
接口选择
以太网/ UDP,串口,USB 客户端
北京奇立世通科技发展有限公司
电话:18910175045 传真010)8296-7200
www.cheerystone.com fdengdian@126.com
