1. 解决文字显示不完整问题
Protel99使用了Windows默认的System字体,但使用中,在对话框中有时会出现文字显示不完整的问题,解决这个问题的方法是修改Protel99系统默认的System字体。具体方法如下:
(1)点击设计浏览主菜单“↓”按钮,弹出设计浏览器设置菜单。
(2)点击“Preferences…”命令,弹出设置系统参数对话框。
(3)点击“Change System Font”按钮,打开修改系统字体对话框。
(4)在字体栏内选择“Ms Sans Serif”字体,在字体式样中选择“规则”,在大小栏中选择“8”磅,点击“确定”按钮,完成字体设置,这样即可解决文字显示不完整的问题。
2. 修改快捷键
在Protel99中,剪切的快捷键是Shift+Del,复制的快捷键是Ctrl+Ins,粘贴的快捷键是Shift+Ins,这与通常的操作习惯不符,操作起来甚感不便。可将Protel99中的剪切、复制和粘贴的快捷键分别改成Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V,其方法如下:
打开原理图编辑程序,在原理图绘图页下面执行菜单命令“↓/Customizel”,再打开“Customize Resources”对话框,选择“Shorrtcut Key”选项卡,执行菜单命令“Menu/edit”;打开“Shortcut Tablex”对话框。
Menu将Protel99的剪切(Shift+Del)改成Ctrl+X的方法是:激活“Shorrtcut Tables”对话框的“Menu”菜单,选择“Add”,这时“Process”流程对话框中出现“None”选项,双击“None”,打开“Shortcut”对话框。点击“Browse”按钮,拖动滚动条选择“Cch Cut”流程并双击,在“Primarv Key”栏中选择字母“X”,选中“Ctrl Key”项,即在本选项左方框内打上“√”,点击OK。关闭已打开的对话框,这样在原理图页上就可以用“Ctrl+X”进行剪切了。
将Protel99的复制(Ctrl+Ins)改成Ctrl+C,方法一样,只是在“Process”流程栏中选择“Sch:Copy”、在“Primarv Key”栏中选择字母“C”。将Protel99的粘贴(Shift+Ins)改成Ctrl+V的方法也一样,只是在“Process”流程栏中选择“Schaset”,在“Primarv Key”栏中选择字母“V”。 |
