剖析与检修用遥控器开机,风机和收缩机均不运转。关上空调器前板外壳,发明电控板上的保险管已销毁,压敏电阻已击穿。因为用户远离城区,采用的应急修理方式是:用尖嘴钳去掉压敏电阻,换上保险管。通电用遥控器试机,空调器复原制冷。
【施耐德断路器】故障景象一台月兔牌KC-20Y整体遥控式空调器不制冷。
剖析与检修现场通电试机,空调器无电源显示,220V电源有交换电压输出。关上空调器前板,测电板上的压敏电阻良好,测试认定保险管已破坏。按从易到难的准则继承进行检讨,当测质变压器副边线圈时,发明副边线圈短路。换一个3A保险管和同型号的变压器后,通电用遥控器试机,电源屏幕显示正常,空调器复原制冷。
【施耐德开关】故障景象一台格力牌KFR-25GW÷E分体式空调器不制冷。
剖析与检修用遥控器开机,室内贯流风机和收缩机均不运转。关上室内机外壳,测量发明电控板上保险管已销毁,压敏电阻击穿,变压器和整流管良好,由此解释故障起因是电源电压过高,把压敏电阻击穿。换一个3A保险管和一个型号为620NR-14D的压敏电阻后,空调器复原制冷。
【施耐德开关电源】故障景象一台金松牌KF-25GW÷Y811分体式空调器不制冷。
剖析与检修用遥控器开机,室内风机和收缩机均不运转。卸下室内机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器副边有交换输出,测整流电路有直流电压输出,测三端稳压块7812有+12V直流输出,但测量三端稳压块7805有输出而无输出,解释7805已破坏。改换7805后,空调器故障消除,复原制冷。
【例8】故障景象一台三峰爱尔牌KFR-25GW分体式空调器不制冷。
剖析与检修用遥控器开机,室内风机和室外收缩机均不运转。测电源插座有220V交换输出。关上室内机外壳,测量电控板上的保险管、压敏电阻、变压器、整流器均良好,测三端稳压块7812有+12V直流输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出,但测量滤波电容C203时发明该电容已破坏。改换该电容后,空调器故障消除。
【例9】故障景象一台春兰牌KFR-20GW分体式空调器不制冷。
检修与检修用遥控器开机,室内风机运转,室外收缩机不运转。关上室外机外壳,测收缩机启动电容充放电历程良好,测收缩机三个接线端子线圈阻值,主绕组+副绕组阻值等于公用端阻值,解释室外机不启动故障点在室内。关上室内机外壳,测电控板上3A保险管良好,测压敏电阻SV良好,测变压器高级有220V交换输出,测变压器次级有13。5V、9V交换电压输出,测整流电路有直流输出,测三端稳压块7812有+12V直流输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出。按次序从易到难继承测量,测CPU(PD75028)芯片上掌握收缩机的脚有高电平输出,但测反相器IC2的⑩脚无低电平信号输出,解释反相器破坏。换一块同型号的掌握板后,空调器室外收缩机运转正常并复原制冷。
【例10】故障景象一台京电牌KFR-35GW分体式空调器不制冷。
剖析与检修用遥控器开机,室外收缩机运转,室内风机不运转。卸下室内风机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器输出、输出正常,测整流和三端稳压块有直流输出,测风机电容有充放电历程,测风机线圈阻值正常。检讨发明各插接件稳固,但开机时听不到继电器的“嗒、嗒”吸合声。拆开继电器外壳,发明继电器触点烧蚀。换一个同型号的继电器后,室内风机运转正常,并复原制冷。
【例11】故障景象一台科龙牌KFR-50LW柜式空调器不制冷。
剖析与检修通电设定制冷状况,室内风机和室外收缩机均不运转。关上室内机面板,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,检讨各插接件时,发明通往掌握设定屏幕开关的插件上有水并锈蚀。把插件拔下用100W台灯烤10分钟,再用电扇吹10分钟,重复3~4次,而后,再用95(百分号)无水酒精清洗插件,10分钟后,将插件插稳固。通电试机,空调器屏幕显示良好,并复原制冷 格力空调培修集锦格力空调KF-60LWAK故障代码格力空调KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障开关电源代码.
E1 |
