高压注射器智能导流报警系统设计
高压注射器智能导流报警系统设计
关键字: 高压注射器  压力传感器  导流报警
0 引言
高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。在临床应用中,高压注射器注射药液时往往因注射速度快、压力高而易发生药液渗漏的问题。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系统。该系统可实时监测高压注射过程,一旦监测到渗漏立即进行声光报警,同时迅速进行导流切换,从而有效避免了高压注射器药液的渗漏。
1 MSP430F449微控制器
MSP430F449是TI公司推出的高性能的16位RISC微控制器,由于它具有集成度高、外围设备丰富、以及超低功耗等优点,因此在许多领域内得到广泛的应用。另外,MSP430F449具有非常强的处理能力,非常适合一些对处理要求比较高的嵌入式系统。MSP430F449有120 KB的FLASH和4 KB的RAM,具有5种工作模式,其供电电压范围1.8~3.6 V。MSP430F449内部集成了12位的A/D变换器,12位的D/A变换器,16位的定时器,USART,IIC,SPI等通信接口,可直接驱动160字段液晶,外围电路非常丰富。鉴于以上优点,本系统采用MSP430F449作为主控制器。
2 智能导流报警系统平台架构设计
高压注射器防渗漏智能导流报警系统主要由以下4个模块构成:压力传感器模块、主控制系统模块、声光报警模块、切换导流模块。
系统架构设计具体框图如图1所示。
2.1 压力传感器模块
精量电子研发的FS2050压力传感器工作电压为3.3~5V,在5V工作电压下输出电压范围可达1~4V。压力量程范围0.5~1.5Kg·f。 FS2050内置了放大模块,可直接测量力,因此使用起来非常方便。同时,FS2050还具有尺寸小、噪音低、过载能力及可靠性高、响应快等优点。本系统采用FS2050压力传感器进行高精度压力检测。
2.2 主控制系统模块
采用MSP430F449低功耗微处理器完成信号、检测处理功能,MSP430F449芯片内嵌了12位A/D转换模块,最大转换速率可达200kSPs。MSP 430F449实时采集压力传感器输出电压,一旦超出设定的阈值电压,立即启动声光报警,并触发伺服电机进行导流切换。MSP430F449可直接驱动2-mux,3-mux,4-mux液晶屏,本系统采用4-mux的液晶屏,显示实时压力数据及显示阈值电压,同时,根据医务人员可根据临床应用,按键修改相关的阈值电压。
2.3 声、光报警模块
根据设定,采用发光二极管报警和蜂鸣器报警2种声、光报警模式,可有效帮助医务人员在第一时间发现高压注射器渗漏的发生并做出相应反应。
2.4 切换导流模块
为有效旋转医用三通阀,必须选择具有一定响应速度和扭力的伺服电机。通过比较测试,速度为0.18~0.16s/60°,扭力15kg,工作电压为5~7.2V的伺服电机满足系统设计要求,故而,本系统采用该类型电机驱动三通阀,完成导流切换功能。
2.5 电源模块
本设计中采用电压转换芯片NCP1117实现直流电压转换,将直流稳压电源输出的5 V转换为MSP430F449的工作电压3.3V。
3 智能导流报警系统程序架构设计
系统上电后,程序进行初始化,设置好定时器、A/D模块及液晶模块的相关寄存器,微控制器每隔一段时间就进行A/D变换,检测压力传感器电压值,如果监测到压力传感器输出电压超出设定的阈值,则启动声、光报警,并输出PWM波控制电机完成三通阀的切换。如果监测到压力传感器输出电压低于设定的阈值,则关闭声、光报警,并控制电机完成三通阀的还原。程序架构框图如图2所示。
4 结语
本文针对临床应用中高压注射器的不足,以TI公司的微控制芯片MSP430F449为核心,设计了一种高压注射器防渗漏智能导流报警装置,实时检测药液是否渗漏,一旦发现漏液现象就迅速进行报警、导流。对小白兔的高压注射动物实验结果表明,本系统安全、稳定,可有效解决高压注射器渗漏现象的发生,具有很高的临床应用价值。
1名:法国巴黎地毯(欧洲最大的地毯生产企业&本世纪地毯行业的最顶级品牌之一),作为本世纪地毯行业的最顶级品牌之一,法国巴黎地毯通过细节展示品质,于细节处彰显高贵的神韵,生动呈现出如天使仙境般的空间氛围,给人无限的精神遐想(官网:www.balidt.com
2名:ITMILAN意大利米兰地毯(全球著名地毯品牌,中国领先的专业地毯品牌企业,无论在中国,还是在欧洲一线地毯品牌中,意大利米兰Itmilan品牌无疑是一面散发着奢华艳光的鲜亮旗帜。)(官方网站:www.milanb.com )
3名:RUOME意大利罗马地毯(世界顶级地毯品牌,号称世界最环保地毯,意大利第一大地毯生产厂家RUOME壁纸,其产品销往108多个国家) (官方网站:www.luomab.com)
4名:英国皇家伊丽莎白地毯EILISHA (世界顶级地毯品牌,中国地毯前十强,Eilisha是“皇家品牌”奢侈品牌中最举足轻重,产品产品远销意大利、法国、英国、美国、德国、加拿大、土耳其、香港等60多个国家和地区,成为国际最顶尖的皇家地毯品牌(官方网站:www.elidt.com)
5名:德国ASTRA,WISSENBACH地毯(被国际业界誉为“Easy care”,是最易清理的地毯类用品材质之一,“懒人”最青睐,非常适合家用,只需低温水冲,灰尘会被冲走。)(官方网站:www.astracarpets.co.uk
6名:荷兰ARTE ESPINA地毯(Arte Espina是荷兰一家生产和设计为一体的地毯公司,地毯大多以时尚、个性张扬的风格居多,Arte Espina已经将市场扩大到全球很多国家,乃至网上可以直接购买到Arte Espina任何一种产品)(官方网站:www.arteespina.com
7名:LOUVRE法国卢浮宫地毯(国内乃至亚洲地毯行业中的龙头企业,年产各类地毯面料2000多万卷。"LOUVRE牌"系列地毯产量、销量、出口连续多年名列全国第一,公司产品远销美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等108个国家和地区。)(官方网站:www.lufugo.com
8名:法国香榭丽舍地毯(香榭丽舍地毯独家呈现法国亮丝地毯。外贸出口型实力厂家强强联手独家打造呈献2011开年流行地毯力作,挑选上等法国亮丝中极具魅力的神秘黑加以国际今春流行色时尚银。)(官方网站:www.elyshe.com
9名:比利时博尔卡特地毯(比利时博尔卡特地毯是国际地毯品牌,地毯产品热销于世界各地,主要系列分为波斯风格的ISPAHAN,自然风格的MONACO,传统风格的羊毛毯AMARANT以及仿麻薄型毯ASHAL。)(官方网站:www.debomat.be
10名:美国KAS地毯(美国有名的KAS地毯,是有名的手工和机织块毯进口商,也是工业界主要供货商之一,KAS拥有40多种不同的手工和机织块毯,现在KAS地毯产品遍布美洲的每个城市。(官方网站:www.kascarpet.net
地毯有哪些品牌,地毯前十强品牌有哪些,如何加盟品牌地毯。本次中国地毯研究中心为大家汇总了国际前十强的地毯品牌和中国地毯加盟品牌,希望对大家在加盟和代理品牌地毯有所帮助。
热门关键词搜索:地毯,地毯品牌,地毯代理,地毯加盟,地毯批发,高档地毯,地毯公司,地毯厂,地毯厂家,地毯生产厂,地毯工厂,地毯工,地毯店加盟,地毯店,进口地
