请教sdram与ep1c3t144连接时,ras和cas等控制管脚联到fpga芯片上的那些管脚比较合适
请教sdram与ep1c3t144连接时,ras和cas等控制管脚联到fpga芯片上的那些管脚比较合适 |
想知道你是怎么驱动sdram,是用nios还是直接用fpga,其实这两种都可以直接用IO接到ras和cas上的。 |
请问版主,我只有一片IDT71V416,想通过AVOLON 总线连接,请问应该怎么连,谢了! |
nios中有这个sram吗,有的话直接加,没有自己用自定义逻辑作一个。 |
可是这个sram是16位的,尔niosII是32位的,数据线应该怎么连啊?另外,我的hello_world
程序运行后提示:nios2-terminal: connected to hardware target using UART on /dev/com2 at 115200 baud
nios2-terminal: starting in terminal mode only (Control-C exits),我波特率设的是9600,打开串行助手,发现com2被占用了,我把开发板的串口线连到com1,仍接不到信息,是怎么回事啊? |
我的SRAM是连上了,可我的“hello_led"程序,在片上RAM中可以运行,但在SRAM 中运行却没有结果,(DEBUG可以运行)。我的hello_world 程序运行后提示:nios2-terminal: connected to hardware target using UART on /dev/com2 at 115200 baud nios2-terminal: starting in terminal mode only (Control-C exits),我波特率设的是9600,打开串行助手,发现com2被占用了,我把开发板的串口线连到com1,仍接不到信息,是怎么回事啊? |
