双核的存储器(单双)选择[求助]
双核的存储器(单双)选择[求助]
我正在做一个基于Altera的 EP2C35F672 的 NIOS 2 SOPC 开发板.拟采用两个NIOS2.
现在有两种方案:
1,SRAM+NIOS2+NIOS2,  两个NIOS2s共享同一片外部SRAM..
2,SRAM+NIOS2  +  SRAM+NIOS2,  两个NIOS2s使用各自的外部SRAM.
我不知道方案2会比方案1好多少,会将系统的速度提升多大。以及如何计算这个。
(我的思路是:NIOS2(100MHZ),SRAM的延迟是 10ns.,但是我不知道是否这样分析)
请 哪位高手指教!
根本不用想
如果你需要双核数据频繁地大量地交互,那么就用一片RAM
如果各自为政,那么就两片。
我这样想的。SRAM作为程序存储器,SDRAM作为数据存储器。过程是这样的:NIOS1+SRAM1的程序从SDRAM中读取数据后通过fifo传输到NIOS2+SRAM2.然后NIOS2+SRAM2做进一步处理。如此循环。
这样看来你的两块sram的关系比较松,用两块方便。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
