求教 程序跑不起来[求助]
求教 程序跑不起来[求助]
我能把设计下载到FPGA里,但是跑不起来程序,请知者赐教;
在Quartus下,下到FPGA后,运行NIOS IDE跑软件,提示栏里说
Using Cable "USB_Blaster [USB-0] "device1, instance 0x00
Pausing target processor : not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused。
这是怎么回事?该怎么解决呢?
你的程序运行的空间在那儿,你先尝试将程序空间放到片内ram中,下载试一下。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
看一下你的器件选型,看一下你的扳子上点了么,看一下你的电缆对么,看一下你在SOPC BUILDER中选择的配置文件等都对么,该检查的都查一便.从设计开始,沿数据传输的方向查一遍.因为好长时间没做这个课题了,所以具体原因有点遗忘了.不好意思啊.
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
haneryu 你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,按照两位版主说的都检查了,还是不行啊。
好好学习,天天向上
谢谢两位版主 , 都检查了 可是我的问题还没有解决 郁闷中.....
顶上!同问
看你的问题是连通信都没有成功,电缆没有问题吧。还有就是你的程序运行的空间在什么地方。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
应该是你的NiosII系统,没加JTAG_UART核,加上这个核,从新编译,从新用编译的结果在IDE中建立工程,我想下载就没问题了。
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
jtag_uart核是不是就是定制时选的jtag调试啊?还是另一个ip core?
加了JTAG_UART核,电缆没有问题,程序空间怎么看?我加了片内ram,我也怀疑跟ram有关 可找不到问题所在
一个IP core
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
就是你在定制nios核的时候得program address,论坛上有人说下载sdram不成功,结果是把数据脚做成单向的,所以我建议你把程序空间放在片内ram中,先保证能下进去,然后操作一下你的其他的ram(sram或者sdram等),如果能够操作成功的话就证明你的硬件没有问题了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
JTAG没有找到你的NIOS CPU,如果你的JTAG_UART核加了,电缆也没有问题,主要考虑两个问题:
1.你板子硬件是否有问题.
2.你的NIOS CPU 的时钟设置得太高.
搞这些东西真的很郁闷!我已经郁闷了好久了.不过慢慢来吧.一步步的解决.祝你成功!
