斑竹你好
斑竹你好
斑竹你好:
    请教:我现在要做一个调理电路 使输入40——100V,0——8KHZ的电压变到4V——10V
要求线性度很好,该怎么做。请您指教  能给我个电路图吗》?
  我现在用运放搭了一个深度负反馈的放大器,但是输入阻抗只有200K
而且每次测的时候数值不稳定。请赐教!
4-10V的也是交流的吗?看看我的另一版块《电源技术》里面,有个两个软件可以生成电路图的。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
这是我现在使用的电路图
输入阻抗很小只有200K左右
要求输入阻抗达到10M 是不是应该在前面及联一个运放阿?
我想用AD706不知道行不行啊?
[upload=image/pjpeg]uploadImages/444.jpg[/upload]
急需版主赐教啊!
有些人一生所追求的正是有些人与生具来的。 但是在死的时候,有些人得到了他们一生所追求的东西, 而有些人则失去了他们与生具来的东西。
发贴时间: Apr 11 2006 10:38AM ||
4--10V交流直流都要测的
另一版块《电源技术》我去看了没找到啊
能不能把图传到这里指教一下呢?
谢谢!!
测电压,要分压然后利用运放跟随,可以提高阻抗。。你的电路频率不高,用普通运放就够了。。
给你一个你参考。9K, 1K的分压电阻,你视情况而定选择更大点的阻值,这样对信号消耗少些。。
[upload=image/pjpeg]uploadImages/yunfanggensu.JPG[/upload]
你可以换成 M 级的单位,如果是碳膜电阻的话,就选 9.1M和1M
如果是金属膜电阻的话,就没有2.2M以上的电阻。。
这个方法是能提高输入阻抗 但是直接用电阻分压的话对于微小电压就难以测量了啊
比如10M的电阻两端的1V的电压
我想用三极管和运放搭一个仪表放大器 就象HP33401数表里面的类似 仿照它的制作
请斑竹指点
还是可以用电阻分压 + 工业仪表运放(典型三运放的应用,
仪表运放能够放大uA级的信号,成为mA级。)
三运放我在另外一个跟贴里 发过了 一个原理图
这个方法是能提高输入阻抗 但是直接用电阻分压的话对于微小电压就难以测量了啊,
比如10M的电阻两端的1V的电压。
不是要(使输入40——100V,0——8KHZ的电压变到4V——10V)吗?
怎么又变成 1V 啦?
我估计你的意思是需要 各种信号都能测量,但那需要换档的,看万用表上的量程
,分别是2mV、2V、20V、200V……,它是靠旋转开关来调档的。
mV
