TMS320F206EVM电路介绍
TMS320F206EVM电路介绍
设计目的:让新手在最短的时间掌握TMS320F206所有资源的用法
电路特性:
1、16*64K 高速SRAM ,可灵活配置成数据存储器和程序存储器,方便仿真和调试
2、A/D 转换接口,BB公司12位AD,2+2通道,2组2通道同步采样,采样率500kHz,内带采样保持,每通道转换时间2us,并行接口,模拟电压输入范围-5~+5V,也可以依照说明书的参数将输入范围调整为-10~+10V或-2.5~+2.5V;
3、D/A 转换接口,BB公司12位DA,建立时间7us,输出电压0~4V,并行接口;
4、异步RS232串口(DSP自身RS232),用户可以通过此串口下载可执行程序程序到F206内部FLASH,下载软件及软件用法说明可以到本站下载;
5、异步RS232串口,采用扩展高速550芯片,标准MODEM接口;
6、同步串口通过端子引出;
7、按键 2个,LED灯2个,一个设计成运行指示灯,另外一个为初学者学习而设计;
8、系统手动、电压检测及软件复位电路;
9、译码及时序产生电路为XILINX公司CPLD,EVM板上留有CPLD下载接口插座。
TMS320F206特性:
1、T320C2xLP内核,为TMS320C20X成员
2、指令周期50ns,与TMS320C25代码兼容
3、三个扩展中断
4、内部有丰富的存贮资源:
544×16 Words 片内单周期双获取数据存贮器;
32K×16 Words 片内FLASH,用以存放程序和定值,用户可以通过程序或仿真器操作;
4K×16 Words 片内单周期单获取程序/数据存贮器;
5、程序和数据存贮空间最大224K×16Bit;
扩展存贮空间:64K Program 64K Data 64K Input/Output (I/O) 32K Global;
6、32-Bit ALU/Accumulator
7、16×16-Bit 乘法器,32-Bit 结果
8、片内外设: 16-Bit 定时器, 可编程0~7个等待发生器, 片内振荡产生锁相环,可将输入时钟2倍频、四倍频、二分频、四分频6个普通I/O输出,引脚全双工异步串行口, 增强型同步串行口, 支持硬件等待,易于与低速器件接口.
9、JTAG口
10、TQFP100封装
本套产品中还含有: TMS320F206EVM电路使用手册,手册中包括完整电路图、详细的电路说明、译码电路、时序产生的方法及通过VHDL语言实现的源文件。
光盘:XILINX公司 WebPACK免费软件,TMS320F206EVM 参考程序,可单独运行,标有详细注释; CPLD下载电缆
