在C:\altera\kitsios2_51\examples\software\里面有一些标准的应用程序,要使用这些程序,就得自己搭建SOPC硬件环境,或者直接使用目录C:\altera\kits\nios2_51examples\verilog\niosII_cycloneII_2c35里面的standard或full_featured工程(我使用的是DE2板),但是这里的SOPC环境,有一些元件DE2板上没有对应的管脚,比如网络元件lan91c111,使用的IP核SDRAM,还有24位的ext_flash,而DE2板上的FLASH只有22位等。我想问的是,是不是SOPC中只能让DE2板上有对应管脚的元件存在,其它的只能删除?因为即使有这些元件,开发板上由于没有对应的管脚分配,下载SOF文件时,这一块的功能也无法实现。 |
