进行电路设计与测试的十条建议
进行电路设计与测试的十条建议
1对所要设计的电路有清晰的思路。
2与同伴一起设计和测试电路时,分工要明确,最好每个人都有机会轮换到不同的职责。
3一个人搭建电路时,另一个人负责提供电路所需的器件和资料,如果2个人同时连接电路可能会出现很多问题。
4在原型电路板上设置电源端,并使之保持联接状态,因为后面的每次实验中都要使用。
5检测电源电压。
6在完成连线和搭建电路后,要一部分一部分地对整个电路进行测试。
7连线要尽可能短,可以利用不同颜色对连线进行标记。例如在地线的连接上使用黑色线,红线接+5V,橙色线接+15V,蓝线接-15V。
8实验进程中要随时在电路图上做标记。
9元器件布置要清晰,这样器件损坏后更有利于更换,通过以前的实验中我们不难发现,当几组加热元件被烧毁(测试元件时过热)时,替换这些元件很麻烦,相互联结的导线使更换工作没法顺利进行。如果一开始就注意到这种情况,就会变得很好处理。
10很多事情都会出错,常犯的错误是连接上的错误或者根本就忘记连接。
