在一个三维的封装中,柔性印制电路板用于连接刚性板、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以互连多样的面板或适应特定的封装尺寸。柔性印制电路也能够连接移动的元器件,主要用于磁盘驱动器、打印机头和其他连续移动的电子设备。图12-1 为典型的柔性印制电路。
与传统的接线相比,柔性印制电路板构建了另一种可靠的方案。它们不但提高了连线的可靠性,而且还简单化了组装,并改善了元器件的外观。由于除去了大量的电线,柔性印制电路提供了干净整齐的外观。通常,柔性印制电路只安装于一侧,因此,在安装和维护期间较少出错,从而减少了重做和排除故障的时间。由于柔性印制电路板比刚性印制电路板对撞击和振动具有更强的承受力,因而维修和替换成本也明显减少。柔性印制电路即薄又轻、耐用性好,而且能够适合更宽的温度范围和极端的环境,它们可以很好地进行细线电路和高密度电路的设计,并且比传统的印制电路板更合适于动态应用和振动环境。柔性印制电路密度高、重量轻,因而更是卫星和航空电子设备、高端传感器、柔性发热元器件、医学设备、遥控设备和安全设备中冗余电路的理想选择。
柔性印制电路板在可重复性、可靠性和高密度方面具有和刚性印制电路板一样的优点。然而,采用柔性印制电路技术最重要的原因是由于其具有三维结构的能力,在安装、维护和使用期间,这些电路可以弯曲。精心的设计可使柔性印制电路减少759毛的空间和/或传统导线重量。 |
